Странно чукане..
BadKid
Регистриран: 29 авг 2008, 07:53
Модел на автомобила: Ford Focus MK 2.5, 2009г, 2.0 LPG, 145 к.с.
Странно чукане..
Мнение от BadKid » 14 ное 2008, 13:19
Колеги, напоследък.. при работещ двигал се чува едно препукване такова.. как бих го обяснил.. може би като лагер, който се върти, а съчмите в него се трошат... нямам идея от какво е това, мисля че чукането идва отпред в дясно...
Колата е Мондео МК3, 2.0 тдци..
Re: Странно чукане..
Мнение от nikolovvd » 14 ное 2008, 13:23
Опитай се да уточниш кога чука.
При движение направо, при завой, при ускорение или при спиране.
BadKid
Мнение от BadKid » 14 ное 2008, 13:43
Ами.. като спра колата.. докато си работи на свободен ход.. може и в движение да има това чукане, но няма как да го чуя...
