Чукане по инерция на скорост
Публикувано: 12 дек 2005, 09:54
от miromtkz
Здравейте момчета, искам да ви попитам , имате ли идея от какво може да идва чукането , единично, когато карате на втора или първа скорост и пуснете газта, по нанадолнище.
Аз се насочих към тампони, иначе нямам проблем със скоростите, макар че при рязко включване отново се появява също такова единично чукане? При отпускане на съединителя, когато се отпуска плавно се обира чукането.
Но когато съм дал газ на трета или втора , и върна газта се усеща. Дори самия лост на скоростите вибрира, когато се получи такова почукване.
Мерси,
Миро
Публикувано: 12 дек 2005, 10:00
от racer11
имах такъв проблем и се оказа вътрешно каре ~ 50 лв със смяната. не се сменя цялото каре, а само вътрешния лагер - един особен троен. Как да провериш дали е то? Караш на 3-та или 4-та с около 2500 оборота, пускаш газта за 2 сек и после я натискаш рязко. Ако има еднократно чукване - каре. Ако симптомите са други - най-вероятно нещо по скоростите.
Публикувано: 12 дек 2005, 10:19
от miromtkz
Това е доста забутано, а и момчето, от което взех форда, ми каза че това се е появило след смяна на съединителя. Иначе, как точно стигна до този лагер? Като се вдигне на стенд, усеща ли се по някакъв начин?
Публикувано: 12 дек 2005, 10:23
от racer11
ами усеща се при вдигната кола - върти се полуоската и се усеща видим луфт. иначе - по описания горе начин.А за смяната на съединителя - може просто при смяната да са повредили карето...надявай се да е то, защото реминтите по скоростите обикновено са по-скъпи
Публикувано: 12 дек 2005, 10:44
от miromtkz
Честно казано , самите скорости включват много добре. А самия експеримент в движение, при мен става на жсяка скорост, рязко отпускане и натискане на газта и се усеща.
Публикувано: 12 дек 2005, 10:51
от racer11
еми значи най-вероятно е карето - отиди в сервиз да вдигнат колата и да пробват и ръчно полуоската, или ако имаш възможност пробвай лично
Публикувано: 12 дек 2005, 12:21
от tr@jan
Смятам че няма да е лошо да погледнеш в какво състояние са тампоните на скоростоте защото мърдането на скоростниа лост при отпускане на газта или рязко подаване ме навежда на мисълта че е напълно възможно да имаш скъсан тампон и тогава симптомите са същите както ги описваш. Успех
Публикувано: 12 дек 2005, 16:02
от miromtkz
Тампона на скоростната кутия, който се вижда като се отвори капака е заминал:-(
След това разбира се трябва да помисля за вътрешните карета
Някой сменял ли е тампони на скоростната кутия?
