дайте съвет... тече масло от двигателя
Публикувано: 12 дек 2005, 10:51
от mitaka
тече масло от семеринга на коляновия вал на двигателя, от към съединителя... много тече!?!
смених семеринга, малко понамаля ама пак тече доста...какъв може да е проблема... да меря ли компресията или какво
Публикувано: 12 дек 2005, 10:52
от racer11
фалшиф семеринг?лоша смяна?
не знам
Публикувано: 12 дек 2005, 10:53
от mitaka
семеринга беше английски, дори и баркода на опаковката беше от англия
Публикувано: 12 дек 2005, 10:59
от racer11
може да не е монтиран правилно
ре: може да не е монтиран правилно
Публикувано: 12 дек 2005, 11:28
от mitaka
няма как да разбера...майстора е сигурен че е.
Публикувано: 12 дек 2005, 11:35
от racer11
ами щом тече от там...явно майстора не си е свършил работата
Публикувано: 12 дек 2005, 15:25
от dgg_g
Може и семеринга да не е бил същият, т.е. с малка но достатъчна разлика! А наистина вероятно е и майстора да си е оставил ръцете...
Но все пак провери дали наистина тече от там пак, защото имам случка при която имах теч от едно леко излязло маркуче точно над скоростната кутия и преди да огледам по-добре сметнахме че е семеринга на коляновия вал и набързо свалихме кутията. И се оказа че семеринга е здрав! Ама аз нали бях купил вече та пак го смених
Та така, провери добре дали е от там!
Публикувано: 12 дек 2005, 19:45
от ikonoma
Напълно възможно е стария семеринг да е направил канал във вала от триенето.Аз съм се сблъсквал с такъв случай.Смених 2 семеринга и накрая го зарязах,защото не е болка за умиране.
даите съвет... тече масло
Публикувано: 12 дек 2005, 20:13
от ivo9180
имаики предвид износването на вала е хубаво пружинката на новия семеринг да се натегне малко Запушена вентилация на картера може да е една от причините за теч на масло
за тези които се интересуват!?!
Публикувано: 13 дек 2005, 19:48
от mitaka
оказа се че тече от уплътнението на картера...под самия семеринг.
в сервиза това гоустановиха чак след като свалиха скоростната кутия и маховика...за втори път...идиоти...даже ми искаха пари два пъти за тази операция...100лв. за смяната на уплътнението на картера...тез луди ли са?!?
Публикувано: 14 дек 2005, 14:34
от aaleks
Луди щяха да са ако не ти бяха поизкали
