Тапа на двигателя или нещо друго?
Любо
- Администратор
Онзи ден докато зоничах под капака, забелязах едно кръгло, черно и привидно пластмасово. Намира се на блока под бубината. Някой знае ли това някаква тапа ли е? И за какво е това чудо?
Питам, защото като че ли от там ми просълзява масълце... та трябва да го сменя евентуално, но трябва да знам какво да търся.
- Bndita190
- Регистриран: 27 сеп 2008, 11:36
- Модел на автомобила: FORD MONDEO MK1 96г. 2.0i 136ps 16v DOHC+chip(digital tuning)
FIAT BARCHETTA 2000г. 1.8 140к.с - Местоположение: Стара Загора-Елхово
Re: Тапа на двигателя или нещо друго?
Колега няма тапа там,и на мен ми тече масло от там(под бобината и термостатното тяло)и ми олива скоростната кутия.Свалям всичко забърсвам,и на края немога да разбера от каде идва това масло,има една тръбичка за подкартерните пари,тя минава от долу на терм.тяло и бобината,мислех че е от там,но сложих 2 скоби но пак тече.
Любо
- Администратор
Добре де, а какво е тогава това черното, пластмасово кръгло нещо!? Точно там, където описваш се намира - на блока...
Така като го гледам ми прилича на запушалка от ония с които преди 10-тина и повече години запушваха кореселина...
- Bndita190
Колега,преди малко гледах за такава пластмасова тапа,аз нямам такава,има една тръбичка която влиза в всмукателните колектори и в друго мъркуче,което то пък влиза в едни клапи кадето се намират до казанчето на хидравлична течност,Но под бобината аз нямам такава тапа,ако можеш снимай да го видим.
pav4o
- Регистриран: 03 май 2008, 19:07
- Модел на автомобила: Ford Fiesta 1.4 MI
1990г. CVH
Ford Escort 1995г. 1.6i 16v Zetec - Местоположение: Ямбол
Да не гледаш някоя от тапите на блока, които да избият при евентоално забравена вада в двигатела през зиматаЛюбо написа:Онзи ден докато зоничах под капака, забелязах едно кръгло, черно и привидно пластмасово. Намира се на блока под бубината. Някой знае ли това някаква тапа ли е? И за какво е това чудо?
Любо
- Администратор
Хмм, не е невъзможно и за такава тапа да става въпросpav4o написа:Да не гледаш някоя от тапите на блока, които да избият при евентоално забравена вада в двигатела през зимата![]()
За тия тапи съм чел тук във форума, но свързани с маслото... тая тапа незнам за какво е.
Вчера минах през маг. на Симеон ако я има да я взема и направо да я сменя, но я нямаше.
Ще се постарая да я снимам в Неделя.
- S_C
По маслената сиситема на никоя кола няма тапи.Гледате нещо друго.Там наляганията са такива,че тапи не може да има.При пуск на студен мотор налягането в системата за смазване отива рязко на 8-10 атм. и даже нагоре.Никакъв вариант да се сложи тапа ако зад нея има налягане.Още повече пък пластмасова...
Любо
- Администратор
Това звучи логично и излиза, че съм много затъпял щом не се сетих, че налягането в масломагистралите се качва доста
Понякога изненадвам себе си с тъпота
Значи това което ми мокри най-вероятно е антифриз, който омива мръсния блок
и за това като го пипна седи като масло - черно (тъмно кафяво) от мръсотия и мазно от антифриза... ?
- evg2
- Регистриран: 06 сеп 2005, 10:33
- Модел на автомобила: Mondeo-комби 2.0-136 PS-NGA.-GHiA-1993г.
- Местоположение: Дряново+42° 58' 17.86", +25° 28' 15.07"
И аз съм с тоя проблем,разглабявах бобини капаци на главите чистих мазах,сглобих и все тая....докато се сетих да близна
, сладко значи антифриззззззззз,успокоих се и несъм го бутал то си мокри аз си карам,напролет ще го видя.
Котките си имат поверие,ако негър им мине път....
- Bndita190
Колеги и на мен ми олива нещо под бобината,ама като го барна не е антифриз,а масло,мисля че е от гарнитурата на капака и сега ще я сменя да видя за кво става въпрос.олива ми скоростната кутия.Като пъхна раката под бобината и барна тръбичката за подкартерната вентилация и раката ми леко мазна.
- evg2
Опитай на вкус
да не разглябяш за лудо като мен.
- Bndita190
Много разглобявах и накрая нищо не открих,сменил сам маркучите за антифриза които влизат в термостатното тяло защото преди от там течаха,спря да тече антифриз,и почна масло:)
cocoff
Бе, а някой да я махне тая тапа да видим какво има под нея, бе...
За статистиката, клапанът на масления филтър отваря на 3-4 атм и помпата влиза в байпасен режим. Налягане от "8-10 и нагоре" атмосфери вероятно ще разкъсат хартиения филтър.
sobis
- Регистриран: 10 мар 2008, 17:18
- Модел на автомобила: Ford Fiesta 1.1
Аз ще ти кажа кво има...антифриз имаcocoff написа:Бе, а някой да я махне тая тапа да видим какво има под нея, бе...
Кофтито е че с времето гният и се пукат в много неподходящ момент
- Bndita190
Здр.колеги,тези тапи се намират под изпускателните колектори и под всмукателните,на мен нещо тече под бобината,и по точно вакумната линия тоес т-образното маркуче като го барна е и мазно,бърша го най идеално и после пак мазно,дори и скорички му сложих,и пак тече
fokoко
- Регистриран: 22 сеп 2007, 18:35
- Модел на автомобила: Mondeo 1.8 16v 93г.
- Местоположение: Враца
Може би отговора е тук
0:00 и 19:36 http://mondeoclub.ru/forum/index.php?sh ... ntry727609
или тук
21:01 и 21:36 http://mondeoclub.ru/forum/index.php?sh ... 1%F2%E0%F2
или тук
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 50 госта
