Страница 1 от 1
Тапа на двигателя или нещо друго?
Публикувано: 27 ное 2008, 06:31
от Любо
Онзи ден докато зоничах под капака, забелязах едно кръгло, черно и привидно пластмасово. Намира се на блока под бубината. Някой знае ли това някаква тапа ли е? И за какво е това чудо?
Питам, защото като че ли от там ми просълзява масълце... та трябва да го сменя евентуално, но трябва да знам какво да търся.
Re: Тапа на двигателя или нещо друго?
Публикувано: 27 ное 2008, 08:06
от Bndita190
Колега няма тапа там,и на мен ми тече масло от там(под бобината и термостатното тяло)и ми олива скоростната кутия.Свалям всичко забърсвам,и на края немога да разбера от каде идва това масло,има една тръбичка за подкартерните пари,тя минава от долу на терм.тяло и бобината,мислех че е от там,но сложих 2 скоби но пак тече.
Публикувано: 27 ное 2008, 11:28
от Любо
Добре де, а какво е тогава това черното, пластмасово кръгло нещо!? Точно там, където описваш се намира - на блока...
Така като го гледам ми прилича на запушалка от ония с които преди 10-тина и повече години запушваха кореселина...
Публикувано: 27 ное 2008, 17:08
от Bndita190
Колега,преди малко гледах за такава пластмасова тапа,аз нямам такава,има една тръбичка която влиза в всмукателните колектори и в друго мъркуче,което то пък влиза в едни клапи кадето се намират до казанчето на хидравлична течност,Но под бобината аз нямам такава тапа,ако можеш снимай да го видим.
Публикувано: 27 ное 2008, 17:28
от pav4o
Любо написа:Онзи ден докато зоничах под капака, забелязах едно кръгло, черно и привидно пластмасово. Намира се на блока под бубината. Някой знае ли това някаква тапа ли е? И за какво е това чудо?
Да не гледаш някоя от тапите на блока, които да избият при евентоално забравена вада в двигатела през зимата :roll:
Поздрави :)
Публикувано: 28 ное 2008, 09:22
от Любо
pav4o написа:Да не гледаш някоя от тапите на блока, които да избият при евентоално забравена вада в двигатела през зимата :roll:
Поздрави :)
Хмм, не е невъзможно и за такава тапа да става въпрос *00147*
За тия тапи съм чел тук във форума, но свързани с маслото... тая тапа незнам за какво е.
Вчера минах през маг. на Симеон ако я има да я взема и направо да я сменя, но я нямаше.
Ще се постарая да я снимам в Неделя.
Публикувано: 28 ное 2008, 10:44
от S_C
По маслената сиситема на никоя кола няма тапи.Гледате нещо друго.Там наляганията са такива,че тапи не може да има.При пуск на студен мотор налягането в системата за смазване отива рязко на 8-10 атм. и даже нагоре.Никакъв вариант да се сложи тапа ако зад нея има налягане.Още повече пък пластмасова...
Публикувано: 28 ное 2008, 12:58
от Любо
Това звучи логично и излиза, че съм много затъпял щом не се сетих, че налягането в масломагистралите се качва доста *00124*
Понякога изненадвам себе си с тъпота :oops:
Значи това което ми мокри най-вероятно е антифриз, който омива мръсния блок
и за това като го пипна седи като масло - черно (тъмно кафяво) от мръсотия и мазно от антифриза... ?
Публикувано: 28 ное 2008, 18:00
от evg2
И аз съм с тоя проблем,разглабявах бобини капаци на главите чистих мазах,сглобих и все тая....докато се сетих да близна :oops: , сладко значи антифриззззззззз,успокоих се и несъм го бутал то си мокри аз си карам,напролет ще го видя.
Публикувано: 28 ное 2008, 18:14
от Bndita190
Колеги и на мен ми олива нещо под бобината,ама като го барна не е антифриз,а масло,мисля че е от гарнитурата на капака и сега ще я сменя да видя за кво става въпрос.олива ми скоростната кутия.Като пъхна раката под бобината и барна тръбичката за подкартерната вентилация и раката ми леко мазна.
Публикувано: 28 ное 2008, 19:39
от evg2
Опитай на вкус :D да не разглябяш за лудо като мен.
Публикувано: 28 ное 2008, 20:09
от Bndita190
Много разглобявах и накрая нищо не открих,сменил сам маркучите за антифриза които влизат в термостатното тяло защото преди от там течаха,спря да тече антифриз,и почна масло:)
Публикувано: 28 ное 2008, 20:12
от cocoff
Бе, а някой да я махне тая тапа да видим какво има под нея, бе...:)
За статистиката, клапанът на масления филтър отваря на 3-4 атм и помпата влиза в байпасен режим. Налягане от "8-10 и нагоре" атмосфери вероятно ще разкъсат хартиения филтър.
Публикувано: 29 ное 2008, 11:52
от sobis
cocoff написа:Бе, а някой да я махне тая тапа да видим какво има под нея, бе...:)
Аз ще ти кажа кво има...антифриз има :lol: Тва са тапите на блока, ако замръзне водата да не спука блока :wink:
Кофтито е че с времето гният и се пукат в много неподходящ момент :lol:
Публикувано: 29 ное 2008, 13:15
от Bndita190
Здр.колеги,тези тапи се намират под изпускателните колектори и под всмукателните,на мен нещо тече под бобината,и по точно вакумната линия тоес т-образното маркуче като го барна е и мазно,бърша го най идеално и после пак мазно,дори и скорички му сложих,и пак тече :( :(
Публикувано: 10 дек 2008, 17:56
от fokoко
Може би отговора е тук
0:00 и 19:36 http://mondeoclub.ru/forum/index.php?sh ... ntry727609
или тук
21:01 и 21:36 http://mondeoclub.ru/forum/index.php?sh ... 1%F2%E0%F2
