Страница 1 от 1
задна предавка за Форд Фокус 1,6 бензин 2008
Публикувано: 03 дек 2008, 14:53
от magnus1970
Здравейте всички! Отдавна не сум влизал във форума и се наложи даже да се пререгистрирам....
. Имам проблем със задната предава, понякога трудно включва, не влиза до края..като пуснеш съединителя тогава си слиза до края спокойно..понякога се включва напълно нормално...има ли колеги с подобен проблем за този модел? типичен ли и сложно ли е да се оправи/ колата е още в гаранция, могат да я закарам до дилъра и да им кажа да го видят, но честно казано им нямам голямо доверие...напоследък забелязах че и първа предавка малкотрудно се включвам , ако колата нее спряла напълно...извинявам се ако иама вече не що по темата, аз търсих и не успях да намеря....ако я закарам на дилъра, сложно ли е да се направи преглед на кутиата, трябва ли д се сваля , да не я увредят повече че малко са гороломници...
Благодаря за мененията и поздрави на всички!
Re: задна предавка за Форд Фокус 1,6 бензин 2008
Публикувано: 04 дек 2008, 14:03
от synthez 3D
Относно проблемното включване на задна виж това:
http://www.clubford.org/forum/viewtopic.php?f=9&t=21758
А колкото до включването на първа в движение,мисля,че не трябва да имаш проблеми.Разбира се скоростта,при която се опитваш да включиш не трябва да е повече от 5-10 км/ч,иначе едва ли ще се включи.Прав си за дилърите,че не са много компетентни и е хубаво да се обръщаш към тях единствено,ако си сигурен,че има някакъв сериозен проблем.
Публикувано: 04 дек 2008, 14:16
от magnus1970
значи е по-скоро конструктивен проблем наистина отколкото повреда....а за първа наистина е странно, дори при малка скорост (около 5 км) жклйуцхжа трудно...като е спряла колата влиза без проблем....значи да не ходя засега у сервиза? ако оаще някой сподели мнение по такъв проблем ще съм благодарен...
Публикувано: 04 дек 2008, 18:21
от DimKo
С уговорката, че моят Фокус е от първото поколение - '99-та, скоростите му се държат по напълно идентичен начин. В началото доста се бях стреснал, че задната понякога не влиза, но един колега ме 'светна' за отпускането на съединителя и оттогава вече не ми прави впечатление. За мен това е по-скоро "особеност", отколкото "проблем"
Публикувано: 04 дек 2008, 18:26
от isoiso
Първа се включва само на място! А задната е така при повечето коли има си пиниз - или се натиска съединител втори път или пета-задна . .
Публикувано: 04 дек 2008, 21:35
от Maho
Моя ескорт 92-ра и той е така, първа когато съм в движение не влиз, мисля че е някъква защита защото като намаля на околко 5-6 км/ч си влиза пре спокойно
