1.8тд прекъсва при запалване
don_73
Регистриран: 25 яну 2008, 12:42
Модел на автомобила: Форд Куга 2000 TDCI 163 2010
Местоположение: Смолян
Мнение от don_73 » 04 дек 2008, 16:31
Колата е ескорт1.8тд.Проблема ми е че като е студена след запалване прекъсва,исфорсирвам я до 2000 об.и се оправя.
Така е всеки път.Свещите са здрави.Ако някой има идея какво е нека пише.
g3sha
Регистриран: 01 дек 2008, 12:04
Модел на автомобила: Escort TD
Re: 1.8тд прекъсва при запалване
Мнение от g3sha » 04 дек 2008, 16:49
Значи и аз карам същата, все пак колите са дизели :D . На двигателя му е нужно малко време докато заработи в ритъм. и изглежда че не ти работи обогатителя.
Аз имах същия проблем, така и неможах да разбера защо не рабпти?! Направих го ръчен и сега няма проблеми.
don_73
Мнение от don_73 » 04 дек 2008, 17:00
мисля че обогатитела работи ,защото повишава леко оборотите
krasimir_petev
Регистриран: 21 юни 2008, 17:15
Модел на автомобила: Ford Escort Ghia 1.8 Endura DE 98г., Ford Tourneo Connect 06 1.8 TDCi (90 магарета)
Местоположение: Хасково
Мнение от krasimir_petev » 04 дек 2008, 17:04
don_73 написа:мисля че обогатитела работи ,защото повишава леко оборотите
А стъпковото моторче и клапана за аванс в какво състояние са?
bobsan81
Регистриран: 24 ное 2006, 15:55
Модел на автомобила: Форд Ескорт 1.8 TDI
Мнение от bobsan81 » 04 дек 2008, 17:15
при мен проблема беше същия, едната свещ ми беше изгоряла и при запалване колата първоначално работеше на три цилиндъра. Преди това ходех по майстори да ми гледат свещите и според тях работеха. Тогава дойде момента в който реших да ги погледна сам, само че аз свалих дюзите и гледах през отворите дали ми рзботят свещите, за това ако някой друг ти ги е гледал те съветвам да направиш същата процедура.Аз лично много много вяра на майсторите нямам за това те съветвам да си ги погледнеш сам, ако не си го направил разбирасе.Успех
don_73
Мнение от don_73 » 05 дек 2008, 11:36
Стъпковото моторче и клапана за аванс какво представляват и къде се намират.
krasimir_petev
Мнение от krasimir_petev » 05 дек 2008, 11:46
don_73 написа:Стъпковото моторче и клапана за аванс какво представляват и къде се намират.
Тук пише за клапана за аванс, а на снимката в темата може да се види и 2-то жито на помпата, което води до стъпковото моторче, което всъщност е и обогатителя. При тебе както каза работело и повдигало оборотите. Преди това да не би да падат?
don_73
Мнение от don_73 » 05 дек 2008, 12:08
krasimir_petev написа:
Оборотите не падат,но двигатела прекъсва до като не се исфорсира.
dany85
Регистриран: 19 юли 2008, 10:23
Модел на автомобила: Вече съм с Ford Mondeo 1.8td, набор 98 :)
Мнение от dany85 » 05 дек 2008, 12:39
Свещ, или евентуално по-нисичка компресия на някой от цилиндрите, който разпалва по-бавно. Щом палиш - нямаш проблем ;)
don_73
Мнение от don_73 » 05 дек 2008, 13:08
Възможно ли е вакумът който се създава в врезервоара да е причината.
dany85
Мнение от dany85 » 05 дек 2008, 13:13
Не бих казал. Лесно се установява. Утре преди да го запалиш отвори капачката на резервоара за да елиминираш възможността от вакуум и гледай как ще запали и работи първоначално ;) От там нататък мисля, че можеш сам да анализираш резултата ;)
don_73
Мнение от don_73 » 05 дек 2008, 13:22
dany85 написа:Не бих казал. Лесно се установява. Утре преди да го запалиш отвори капачката на резервоара за да елиминираш възможността от вакуум и гледай как ще запали и работи първоначално ;) От там нататък мисля, че можеш сам да анализираш резултата ;)
Може би е по реално след като го загася да сваля капачката и така да стои до следващият ден до ново запалване.
dany85
Мнение от dany85 » 05 дек 2008, 13:37
Така най-много да ти се напълни резервоара с боклуци. вакума се елиминира за секунда, още докато отвиваш капачката!
don_73
Мнение от don_73 » 05 дек 2008, 13:47
dany85 написа:Така най-много да ти се напълни резервоара с боклуци. вакума се елиминира за секунда, още докато отвиваш капачката!
Няма от къде да се напълни с боклуци защото колата стои в гараж.Но едвали проблема е от там но ще пробвам и ще пиша.
don_73
Мнение от don_73 » 06 дек 2008, 10:01
Така си и мислех-резултата е същият.Пак прекъсва-другаде е проблема.
biser77
Регистриран: 29 сеп 2008, 17:08
Модел на автомобила: Ford Escort 1.6 D 1988 -> Ford Escort 1.8 TD 90к.с Ghia 1998 -> Opel Signum 2.2 DTI 2004
Мнение от biser77 » 07 дек 2008, 01:07
А за не добре работеща дюза помисли ли, не разпръсква добре (пикаеща) им викат някои. и аз го имам този проблем, не съм го оправял, но мисля че е дюза
don_73
Мнение от don_73 » 08 дек 2008, 09:28
biser77 написа:А за не добре работеща дюза помисли ли, (пикаеща) им викат някои. и аз го имам този проблем, не съм го оправял, но мисля че е дюза
Не работещата дюза влияе ли се от темрературата на двигателя?Имам впредвид не разпръсква добре при студен двигател или и при загрят.При загрят двигател при мен проблема го няма.
biser77
Мнение от biser77 » 08 дек 2008, 09:40
И при мен го няма при загрят, и го прави около 10-15 сек. ако не подам газ като запаля. Мисля че се влияе отначалото. Тя ако не разпръсква добре, цилиндъра отначало не работи.
don_73
Мнение от don_73 » 08 дек 2008, 10:20
biser77 написа:И при мен го няма при загрят, и го прави около 10-15 сек. ако не подам газ като запаля. Мисля че се влияе отначалото. Тя ако не разпръсква добре, цилиндъра отначало не работи.
Тази дюза подлежили на ремонт или се заменя с нова.И как да установя коя е?
biser77
Мнение от biser77 » 08 дек 2008, 11:09
Трябва да ходиш на дизелджия, да ги свали всичките и провери на стенд. Подлежи на ремонт, сменя се разпръсквача. Аз знам и коя ми е дюзата ,но засега имам по спешни неща да правя.
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 56 госта
