1.8тд прекъсва при запалване
Публикувано: 04 дек 2008, 16:31
от don_73
Колата е ескорт1.8тд.Проблема ми е че като е студена след запалване прекъсва,исфорсирвам я до 2000 об.и се оправя.
Така е всеки път.Свещите са здрави.Ако някой има идея какво е нека пише.
Re: 1.8тд прекъсва при запалване
Публикувано: 04 дек 2008, 16:49
от g3sha
Значи и аз карам същата, все пак колите са дизели :D . На двигателя му е нужно малко време докато заработи в ритъм. и изглежда че не ти работи обогатителя.
Аз имах същия проблем, така и неможах да разбера защо не рабпти?! Направих го ръчен и сега няма проблеми.
Публикувано: 04 дек 2008, 17:00
от don_73
мисля че обогатитела работи ,защото повишава леко оборотите
Публикувано: 04 дек 2008, 17:04
от krasimir_petev
don_73 написа:мисля че обогатитела работи ,защото повишава леко оборотите
А стъпковото моторче и клапана за аванс в какво състояние са?
Публикувано: 04 дек 2008, 17:15
от bobsan81
при мен проблема беше същия, едната свещ ми беше изгоряла и при запалване колата първоначално работеше на три цилиндъра. Преди това ходех по майстори да ми гледат свещите и според тях работеха. Тогава дойде момента в който реших да ги погледна сам, само че аз свалих дюзите и гледах през отворите дали ми рзботят свещите, за това ако някой друг ти ги е гледал те съветвам да направиш същата процедура.Аз лично много много вяра на майсторите нямам за това те съветвам да си ги погледнеш сам, ако не си го направил разбирасе.Успех
Публикувано: 05 дек 2008, 11:36
от don_73
Стъпковото моторче и клапана за аванс какво представляват и къде се намират.
Публикувано: 05 дек 2008, 11:46
от krasimir_petev
don_73 написа:Стъпковото моторче и клапана за аванс какво представляват и къде се намират.
Тук пише за клапана за аванс, а на снимката в темата може да се види и 2-то жито на помпата, което води до стъпковото моторче, което всъщност е и обогатителя. При тебе както каза работело и повдигало оборотите. Преди това да не би да падат?
Публикувано: 05 дек 2008, 12:08
от don_73
krasimir_petev написа:
Оборотите не падат,но двигатела прекъсва до като не се исфорсира.
Публикувано: 05 дек 2008, 12:39
от dany85
Свещ, или евентуално по-нисичка компресия на някой от цилиндрите, който разпалва по-бавно. Щом палиш - нямаш проблем ;)
Публикувано: 05 дек 2008, 13:08
от don_73
Възможно ли е вакумът който се създава в врезервоара да е причината.
Публикувано: 05 дек 2008, 13:13
от dany85
Не бих казал. Лесно се установява. Утре преди да го запалиш отвори капачката на резервоара за да елиминираш възможността от вакуум и гледай как ще запали и работи първоначално ;) От там нататък мисля, че можеш сам да анализираш резултата ;)
Публикувано: 05 дек 2008, 13:22
от don_73
dany85 написа:Не бих казал. Лесно се установява. Утре преди да го запалиш отвори капачката на резервоара за да елиминираш възможността от вакуум и гледай как ще запали и работи първоначално ;) От там нататък мисля, че можеш сам да анализираш резултата ;)
Може би е по реално след като го загася да сваля капачката и така да стои до следващият ден до ново запалване.
Публикувано: 05 дек 2008, 13:37
от dany85
Така най-много да ти се напълни резервоара с боклуци. вакума се елиминира за секунда, още докато отвиваш капачката!
Публикувано: 05 дек 2008, 13:47
от don_73
dany85 написа:Така най-много да ти се напълни резервоара с боклуци. вакума се елиминира за секунда, още докато отвиваш капачката!
Няма от къде да се напълни с боклуци защото колата стои в гараж.Но едвали проблема е от там но ще пробвам и ще пиша.
Публикувано: 06 дек 2008, 10:01
от don_73
Така си и мислех-резултата е същият.Пак прекъсва-другаде е проблема.
Публикувано: 07 дек 2008, 01:07
от biser77
А за не добре работеща дюза помисли ли, не разпръсква добре (пикаеща) им викат някои. и аз го имам този проблем, не съм го оправял, но мисля че е дюза
Публикувано: 08 дек 2008, 09:28
от don_73
biser77 написа:А за не добре работеща дюза помисли ли, (пикаеща) им викат някои. и аз го имам този проблем, не съм го оправял, но мисля че е дюза
Не работещата дюза влияе ли се от темрературата на двигателя?Имам впредвид не разпръсква добре при студен двигател или и при загрят.При загрят двигател при мен проблема го няма.
Публикувано: 08 дек 2008, 09:40
от biser77
И при мен го няма при загрят, и го прави около 10-15 сек. ако не подам газ като запаля. Мисля че се влияе отначалото. Тя ако не разпръсква добре, цилиндъра отначало не работи.
Публикувано: 08 дек 2008, 10:20
от don_73
biser77 написа:И при мен го няма при загрят, и го прави около 10-15 сек. ако не подам газ като запаля. Мисля че се влияе отначалото. Тя ако не разпръсква добре, цилиндъра отначало не работи.
Тази дюза подлежили на ремонт или се заменя с нова.И как да установя коя е?
Публикувано: 08 дек 2008, 11:09
от biser77
Трябва да ходиш на дизелджия, да ги свали всичките и провери на стенд. Подлежи на ремонт, сменя се разпръсквача. Аз знам и коя ми е дюзата ,но засега имам по спешни неща да правя.
