Страница 1 от 1
				Ford Focus стрелка на температурата.
				Публикувано: 10 дек 2008, 10:41
				от petka
				Здравейте времето застудя и започна да ми прави впечетление че стрелката на температурата не може вече
да достигне вертикално положение. Когато се движа стрелката се изправя но след като спра на светофар и тиа
отново започва на пада на ляво. И това е след като съм висял 20 - 30 минути в задръстванията в София.
Някой има ли идея от какво може да е това термостат или .... и ако е термостат някой ако е сменял наскоро
да каже къде да го сменя и колко горе доло са му взели.
				Re: Ford Focus стрелка на температурата.
				Публикувано: 10 дек 2008, 10:44
				от samsung_bg
				Най-вече е от студа. И при мен е така. И миналата зима беше така.
				Публикувано: 10 дек 2008, 10:47
				от petka
				Стига бе не е нормално това. Зима е все пак ама не мога цяла зима да идвам на работа без парно !!!!
Пък и предполагам тъка разхода се вдига.
				Публикувано: 10 дек 2008, 10:57
				от belleamie
				Ами и аз напоследък забелязвам, че бавно стига средата на скалата, ама парното си духа топло.
				Публикувано: 10 дек 2008, 11:00
				от petka
				Абе то не, че духа студено още след като подмине квадратчето започва да духа топло
ама .... 15 минути не мога да се стопля. Нали се сещаш че едно е да духа топло на средата
на скалата а съвсем друго е да духа топло малко след началото.
				Публикувано: 10 дек 2008, 16:27
				от Sim3
				И при дизела е така чак след 15 мин. се усеща парното в колата при външна температура около нулата.
				Публикувано: 10 дек 2008, 17:26
				от cocoff
				http://www.clubford.org/forum/viewtopic ... %B5#p97988" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false;
и
http://www.clubford.org/forum/viewtopic ... sc&start=0" onclick="window.open(this.href);return false;
				Публикувано: 10 дек 2008, 19:37
				от focusfocus
				аз мисля днес писах пост по въпроса ама защо го няма не се знае.
провери си ниовото на течността и дали има въздух.успех
				Публикувано: 11 дек 2008, 16:20
				от Itskin
Според мен е нормално да загрява колата по бавно зимата, особенно при дизелите и работа на място, тъй като оборотите са по ниски пък и едно е да стоплиш 5 литра антифриз и едно е 8 или 9 литра ( дизелите са по обемисти). Пък и като е студено и пускаме парното на макс е нормално да отнема от топлината. Ако се движи стрелката значи всичко е ок, важното и лошото е да не ходи към студеното когато караш.
				Публикувано: 12 дек 2008, 22:42
				от LUBENA
				Мойта стрелка си седи в вертикално положение както през лятото така и през зимата.Вярно че по бавно загрява ама като застане в вертикално положение не пада независимо дали съм в движение или работи на оборот.
				Публикувано: 29 дек 2008, 16:48
				от raoccars
				Ако ходи към студеното когато караш,какъв би бил проблема ?
				Публикувано: 29 дек 2008, 17:03
				от focusfocus
				http://www.panuworld.net/misc/focus/index.htm" onclick="window.open(this.href);return false;
ето тук е написано как да си включиш тест режима. Като го включиш виж си температурата дали е в нормални граници, поне да знеш дали е стрелката или датчика. ПОкарай малко на тест режими виж дали има промени в температурата.
				Публикувано: 29 дек 2008, 20:58
				от addition
				raoccars написа:Ако ходи към студеното когато караш,какъв би бил проблема ?
Термостатът не се затваря
				Публикувано: 30 дек 2008, 09:29
				от raoccars
				Благодаря Additoin
А сам мога ли да проверя дали затваря или е нужен майстор ?
				Публикувано: 26 ное 2011, 22:25
				от mag_kiril
				Само да вметна-карам Форд фокус 1.6л Зетек, 2001г. при екстремни зимни условия (минус 20 до минус 30 градуса). Колата загрява до нормална работна темп. за 10 мин и стрелката се изправя вертикално, парното започва да духа топло след около 4-5 минути и винаги е отлично. В София трябва да ти загрява за доста по-кратко време
