въпрос за фокус 1.6TDCI 90к.с.
mitko1962
Регистриран: 13 дек 2008, 14:19
Модел на автомобила: Фокус седан 1.6TDCI 07г.
Мнение от mitko1962 » 14 дек 2008, 14:28
Здравейте фенове на Форд.От скоро и аз се регистрирах във форума.Карал съм Сиера,после Фокус 1.6 бензин,а от година и половина съм с Фокус 1.6TDCI 90к.с.Купих го нов от МП,а сега е на 22000км.Много съм доволен.Харчи ми 4 извънградско и 5.8 в града.Въпроса ми е следния.Какво може да има разположено някаде отзад и отдолу на десния фар,понеже като се заслушам се чува едно жужене.Това го чух преди 2-3 дена случайно като бях застанал пред колата при запален двигател.Незнам,може и нещо нормално да е,понеже както ви казах колата си върви страхотно.Шумът е едва доловим.Не ми се ходи в сервиз за това,понеже може нищо да няма,а да ми разглобят колата.Ще съм благодарен,ако някой може да ми отговори,нормално ли е това жужене,което е като бръмчене на оса.
synthez 3D
FOCUS 1,6-100 HP 2011,
C-MAX -компютърен 3D модел,
Местоположение: Г.Оряховица
Re: въпрос за фокус 1.6TDCI 90к.с.
Мнение от synthez 3D » 14 дек 2008, 15:37
Най-вероятно чуваш електродвигателя на сервоуправлението.Ако не си със електрохидравлично серво,тогава сигурно е ремъка на генератора и климатика.Имаш ли настройка на кормилното управление комфорт,нормал и спорт?Ако имаш,значи се чува електромотора на помпата и това си е напълно нормално.
mitko1962
Мнение от mitko1962 » 14 дек 2008, 15:53
Колега,благодаря ти много.Имам такива настройки за волана и съм го настроил на комфорт.Предполагам че няма значение това.А звука който се чува е точно като от нещо електрическо.Поздрави от Бургас.
mitodlx
Регистриран: 24 дек 2008, 22:02
Модел на автомобила: Ford Focus 1.6TDCi 2008
Мнение от mitodlx » 24 дек 2008, 22:08
Колега, здравей! Аз също чувам такъв звук при запален двг и не мисля, че е проблем. Успех :)
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 53 госта
