Страница 1 от 1
Тече масло от масления датчик.
Публикувано: 21 дек 2008, 19:13
от Nedkych
Здравеите. Тече масло от масления датчик. Искам да попитам колко ще ми струва смяната накои знае ли. Каква е цената на датчика и колко ще излезе работата по него.
Re: Тече масло от масления датчик.
Публикувано: 21 дек 2008, 20:49
от addition
И от моя течеше, даже се беше омаслила буксата му и като дам контакт не ми светеше лампата на таблото. Струваше 5 лв. преди 2 години и ми го смениха при смяната на маслото. Като източат старото масло развиват датчика, навиват новия и готово.
Публикувано: 03 яну 2009, 23:10
от Gigo
Колеги, къде се намира датчикът за маслото на Форд Мондео 1.8i 16v, 1995г.?
Публикувано: 08 яну 2009, 14:52
от nedkos
Gigo написа:Колеги, къде се намира датчикът за маслото на Форд Мондео 1.8i 16v, 1995г.?
И аз искам да знам,понеже и при мен има теч на масло и цапа всичко наред... :x
Публикувано: 08 яну 2009, 17:01
от HACKO
nedkos написа:
Добре де, как разбра че тече от него като не знаеш къде е? *00147* Ако си сигурен че е от него наври се и гледай къде е най-омаслено там е. Датчика е подобен на свещ уред, има шестограм за завиване 20-24мм и пластмасово тяло завършващо с куплунг към който е свързан 1 проводник, най често е монтиран в непосредсвена близост до масления филтър (за всички марки и модели). Сега да не попитате къде се намира масления филтър *00202* , на блока на двигателя и изглежда като консервена кутия.
Публикувано: 18 юни 2009, 09:08
от Gigo
Колеги, от всички ваши професионални обяснения разбрах, че датчикът за налягане на маслото не работи. Моля ви да ми кажете как се сваля този датчик. (Има ли някакви особености?).
Предварително благодаря!
Публикувано: 18 юни 2009, 12:56
от Nikola Iordanov
Намира се от страната на смукателните колектори ,до масления филтар , долу ниското на блока сваля се с 24 ключ на канал или като се повдигне колата на крик и се свали предна дясна гума, за да не пречи когато се легне под колата .Малко трудно става но става. Маслото не се точи за да се смени. Цената му е около 10 лева.Когато сваляте предната гума подпрете я стабилно за да не падне от крика да ви премаже.
Публикувано: 19 юни 2009, 18:43
от Gigo
Колега, благодариме ти за бързия отговор, който ме насочи и ми помогна да си сменя сам този датчик. Беше много трудно, но се справих и сега колата е добре.
