Страница 1 от 1
Припъва се нещо като я поткарам в началото.
Публикувано: 21 дек 2008, 19:29
от Nedkych
Здравеите. Понякога като я оставя за малко или сутрин като я паля и тръгвам около една две минути някак си не върви в началото. Спъва се като дам газ, забива нещо и след една две минути се оправя. Това не го прави винаги но се случва поне един път на ден.
Re: Припъва се нещо като я поткарам в началото.
Публикувано: 23 дек 2008, 18:18
от didon80
Ако го прави само на студен двигател, причината най-вероятно е в неподходящо масло, т.е. гъсто!
Публикувано: 24 дек 2008, 17:17
от nosfera7u
и моята колица има този проблем .... като я запаля на студен двигател нещо се спъва ... а ако я оставя да работи и не и припомпвам гаста чат пат гасне ... а звука на колата е все едно някои си играе постоянно с гаста ... оборотите постоянно се менят в порядъка от 1000-2000... но като я покарам малко ... смисъл около 2-3 мин проблема изчезва
Публикувано: 29 дек 2008, 20:46
от JCB_77
Проблема е в ускорителната помпа вакуумната мембрана е или пробита или отдръпнала,и аз го имам същия проблем,решението е загряваш колата вместо 2 мин. 5мин. :wink:
Публикувано: 30 яну 2009, 18:44
от nosfera7u
JCB_77 написа:Проблема е в ускорителната помпа вакуумната мембрана е или пробита или отдръпнала,и аз го имам същия проблем,решението е загряваш колата вместо 2 мин. 5мин. :wink:
неможе ли да се смени тая помпа щото това много ме дразни, казаха ми че можело и борд компютъра да давал някакви грешки :-/:
Публикувано: 17 мар 2009, 14:28
от luk4o
здравейте и аз сутрин имам същият проблем. тази ускорителна помпа дали някой от вас я е сменял
Публикувано: 17 мар 2009, 17:09
от synthez 3D
Абе хора,каква ускорителна помпа на инжекционен двигател? "Препъването",когато двигателя е студен е съвсем нормално явление за двигателите с инжекционни системи,отговарящи на някакви екологични норми.При карбураторните двигатели,когато двигателя е студен, се дърпа смукача за да върви,при което се обогатява горивната смес,а екологията отива на кино,докато при инжекционните системи,обогатяването е на границата(колкото да не спре да работи двигателя),за да не се увеличава замърсяването.
Публикувано: 17 мар 2009, 22:04
от nosfera7u
не съм много на ясно, обаче според мен не е нормално да ми гасне на студено ако не припомпвам газта
Публикувано: 17 мар 2009, 22:25
от didon80
проблема с променливите обороти на празен ход и гасненето на двигателя намирисва на дефектирало стъпково моторче!
Публикувано: 18 мар 2009, 08:55
от tankovbg
Няма такова животно - ускорителна помпа на инжекционен двигател. Тук са описани множество такива случаи и всеки е специфичен, универсално лекарство (съвет) няма. Писал съм че една от причините може да бъде и малка хлабина на клапан(и) наред със всички други чаркове.
Публикувано: 25 апр 2009, 00:26
от HePoH
Искам да попитам, значи имам подобен проблем самоче го прави само в топло време и не винаги паля колата опитвам да подам газ и оборотите падат много и не искат да се дигнат ,като отпусна газта след малко се връщат на около 1000 и като поработи малко се оправя и си тръгва нормално.
ПС:колата е Мондео МК2 1997 г. 2,0 16в
Публикувано: 25 апр 2009, 23:23
от nosfera7u
колеги успях да открия от къде идва моя проблем :) датчика за въздуха който се намира по тръбата след въздушния филтър му се бяха разкачили жиците ... след като коригирах проблема сега нямам ядове с припъването на студен двигател... успех в разрешаването на вашите проблеми _friends_
Публикувано: 26 апр 2009, 19:20
от Kostadin21
Така като гледам,само в думите на колегата synthez 3D намирам логика,другите говорят наизуст *banned* _friends_
Инжекцион е бе дееба мааму,свестете се!Не карате жигула(със повече газ все върви) :D:
