Fiesta MK3 странен звук от двигател
kiril_nedev
Регистриран: 27 апр 2008, 13:46
Модел на автомобила: Ford Fiesta МК3, 1.1, Газ
Местоположение: София/Пловдив/Павликени
Мнение от kiril_nedev » 22 дек 2008, 23:25
Става дума за Форд Фиеста 1.1 Карбуратор, '91 година '55 конски сили с газова уредба
напоследък чувам един звук като лопане от двигателя но не точно чукане а по скоро нещо като 'туп туп туп туп туп' при ниски обороти (1200-1300) при по ниски и по-високи го няма или не се забелязва.... и е в общи линии непостоянен не винаги го има ..
другото което забелязах е че ми се вдигна леко разхода на гориво ...
като отворя капака .... на кабелите които отиват до свещите, този на 3 цилиндър се върти доста свободно около свещта за разлика от другите 3 кабела ... и като го докосна с пръст се усеща нещо като почукване все едно някой чука по кабела леко .... което го няма при другите 3 кабела и разликата е доста забележима ... нещо като вибрация но не точно ...
идеи от какво може да е :) или къде да я закарам да я погледнат
П.С. като извадя тоя кабел на 3 цилиндър изгасва
peshaka
Регистриран: 20 апр 2008, 11:05
Модел на автомобила: "89 Fiesta Mk3 1.3 mono J6B с АГУ
"88 Isuzu Trooper 2.2TD
"95 BMW e36 318tds
Re: Fiesta MK3 странен звук от двигател
Мнение от peshaka » 23 дек 2008, 06:58
на първо време си смени кабели и свещи ( най-добре вземи моторкрафт ) и при мен имаше подобно нещо когато се беше счупила свеща на 3ти цилиндър :wink: смених кабелите и свещите и заспа >:D<:
п.п. какъв разход градско ти давам и за кой град става въпрос де ;):
kiril_nedev
Мнение от kiril_nedev » 23 дек 2008, 09:32
около 11/100 градско софия ... преди беше по малко ... от порядъка на 8/100
извънградско 8/100 някъде
това е на газ.... на бензин градско не знам но извънградско около 5.5/100
ок ще взема моторкрафт кабели свещите същата марка ли да търся? :).. смяната на кабела и свещите не ми изглежда сложна .. надявам се да се справя сам
noface
Модел на автомобила: Sierra
Мнение от noface » 23 дек 2008, 10:19
Същото тупкане ме вкара в размисли и страсти 2 дена ,оказа невероятен проблем-разхлабена свещ :D: Не е задължително да е това,но не прчи да провериш :)
kiril_nedev
Мнение от kiril_nedev » 23 дек 2008, 11:00
ужасс свещта на 3 цилиндър наистина е разхлабена .. и аз съм карал така (О_О) надявам се да не е разбила резбата
ще я затегна като си тръгвам от работа и ще пиша как е сега :) благодаря много
peshaka
"95 BMW e36 318tds
Мнение от peshaka » 23 дек 2008, 19:21
смени си кабели свещи , филтри и масло и ще видиш как колата ще заспи
п.п. и моята лятото беше към 7-8 софийско газ ама сега зимата вече отива на 10-11 незнам защо :?
kiril_nedev
Мнение от kiril_nedev » 24 дек 2008, 01:54
Свещите ги смених днес следобед... Моторкрафт не можах да намеря щот нямаше кгоа да ходя до мото пфое. Препоръчаха ми Денсо.. избрах модела за фиестата и си взех 4 броя и ги смених ... ама ми е трудно да преценя дали работи по добре или по зле отколкото със старите... но все пак няма странични звуци вече и т.н....
а филтрите и маслото от 2 дни са ми в багажника и утре сутрин ще ги сменям че сега се прибирам таман и ще имам достъп до канала ;) че ще им отделя 20тина минути утре
П.С. а баш същото е и при мен с разхода ... и извънградския има разлика и градския :)
noface
Мнение от noface » 24 дек 2008, 11:23
Лятото пия бира :lol: да знаеш. Не се оплаквайте колко ви горят колите че мойта бабка Сиера с 2.0 мотор ми гори 16/100 в София.Зимата минавам на друг режим на каране-карам фиестата на жена ми 1.1 на бензин и по-вече от 8/100 не гори.
kiril_nedev
Мнение от kiril_nedev » 24 дек 2008, 11:34
хехехе е така е сиерата :)
а на бензин градско не съм пробвал обаче градско като ходих до търново на 8ми декември около 5-5.5/100 изгори
:)) а за бирата нп казваш кога ;) аз и зимата пия бира
peshaka
"95 BMW e36 318tds
Мнение от peshaka » 24 дек 2008, 12:31
един малко страничен въпрос, гори ли ти масло :D и какво масло и слагаш минерално 15w40 или полусинтетика :wink:
п.п. денсо са много хубави свещи също :wink:
kiril_nedev
Мнение от kiril_nedev » 24 дек 2008, 21:01
ами за горенето гори да ....
М10Д ползвам, такова ми каза предния собственик че е ползвал .. на 5000км го сменям + маслен и въздушен филтър
п.с. а за Денсото и на мен така ми каза едно приятелче ... обаче някак си цена от 4.50лв за брой свещ.... не звучи добре :)
а иначе ги купих от Косер понеже доколкото разбрах са официален вносител и предположих че е най малък шанса да са менте ама знам ли....
noface
Мнение от noface » 25 дек 2008, 10:22
Заеби го това М10Д ,вярно че тракат тия мотори ,но не е трактор все пак.Аз се нервех много от началото на този шум от мотора,един ден натегнах клапаните като на сиера-та -0.20 всмук. и 0.25 изпуск. и фиестата заработи като часовник.Обачееееее като и подадеш газ и се замисля на мяасто още дали да тругне или да угасне.За вървене и дума не може да става :D: едвам набира , и си я направих както си беше.Извода си го направих-за да върви Фиеаста 1.1 и 1.3 трябва да трака мотора :D
peshaka
"95 BMW e36 318tds
Мнение от peshaka » 25 дек 2008, 10:58
дам за тракането на мотора до сега не съм чул фиеста 1.1 ( за 1.3 незнам не съм обърнал внимание) която да не трака ,затова не ме притеснява тракането ;):
kiril_nedev
Мнение от kiril_nedev » 25 дек 2008, 11:50
а окей това прозвуча успокоително ... всъщност то не е някое фрапиращо тракане ама знам ли :)
днес ще потърся (ма едва ли ще намеря на коледа) кабели да сменя :)
амааа най вероятно на 5ти от мото пфое ще са... из форума четох че в мото пфое са .... няъде пише 130+, другаде пише 50-60 ... не знам на кое да вярвам но ще проверя
peshaka
"95 BMW e36 318tds
Мнение от peshaka » 25 дек 2008, 13:22
130 лева няма смисал според мен ,ако са толкова си купи някакви други не си заслужава за фиестата повече от 50-60 лв за кабели :wink:
kiril_nedev
Мнение от kiril_nedev » 25 дек 2008, 17:33
Ок благодаря за съвета...
Още нещо да споделя може пък на някой да му е от полза
Свещите които купих са Denso DS T20EPR-U,
на газ имам чувството че е по зле с тях ... както по зле върви така и на студено не ще да запали (и то около 0 градуса, със старите палеше без проблем( Бош))
обаче пък на бензин с тея е забележимо по добре
със старите като е студена под 2000 оборота нямаше изобщо мощност... трябваше да настъпя здраво газта за да тръгна, докато с тея новите пак докато е студена при ниски обороти има леко пад на мощността но е значително по добре
diesel1.6
денсо са много топли
Мнение от diesel1.6 » 26 дек 2008, 14:28
И аз имам Денсо и според наблюденията нещо са особени понякога - аз съм с 1,3 cvh. Имам чувството, че са много топли и не отговарят на оригиналните. По този случай сега си търся някакви други за ескорта, за да пробвам. С денсо колата върви чудесно в дъждовно или студено време, особено под -5, -10 става супер и е икономична - около 7-8 на газ. Нямам впечатления как е на бензин - нямам карбуратор.
