Страница 1 от 1
подкачваща помпа
Публикувано: 03 яну 2009, 18:22
от ragazi
на ескорт td тябвали да е скъсана мембраната за да засмуква въздух,а при леко напукване имали проблем
Re: подкачваща помпа
Публикувано: 03 яну 2009, 21:22
от diesel1.6
ragazi написа:на ескорт td тябвали да е скъсана мембраната за да засмуква въздух,а при леко напукване имали проблем
Ако уплътнява добре няма проблем, но това надали е така. Дори и малко въздух да влиза, лукас помпата ти е много чувствителна на въздух и започват номерата.
Купи си комплект мембраната, ламаринената капачка и още неща от Косер за 21 лв - ще се спасиш. Няма проблем с качеството.
Публикувано: 03 яну 2009, 22:07
от ragazi
при работеща помпа трябвали да е твърда при запалване
Публикувано: 03 яну 2009, 22:22
от diesel1.6
ragazi написа:при работеща помпа трябвали да е твърда при запалване
Не знам - аз проверявам дали има мехурчета въздух в нафтата с прозрачен маркуч и после решавамкакво да правя. Ако всичко е в ред би трябвало да е твърдо при угасен двигател и изключен контакт. Подкачва се на контакт.
