Проблем с теч на масло от делкото?
Публикувано: 23 дек 2005, 14:37
от Iago
От известно време тече масло от делкото, където се зацепва с разпр. вал. Сменях няколко пъти о-пръстен, стария не беше скъсан, но теча продължава. Добавих и гарнитура от клингерит между делкото и главата но уви... теча го има. Дайте идеи какъв може да е проблема. Може ли да е от маслото. Карам със 15W40 Aral, минерално. Орион-а е '86 година - междинката.
Публикувано: 23 дек 2005, 22:11
от aaleks
А как е вентилацията/отдушника на картера. За друго не се сещам а и незнам.
Публикувано: 23 дек 2005, 22:17
от Iago
Значи Форда не е мой, на приятел е, така че не мога да ти отгоровя. Но утре ще мине през нас да ми даде нещо и пак ще поомуваме... и ще пусна тук отговор на въпроса ти.
Публикувано: 28 дек 2005, 12:38
от shark
Просто о-пръстена които ползвате не е с подходящите размери. На моята Сиера също тече ама не е такъв проблем. Като имаш желание пробвай да намежеш и с червен силикон.
Публикувано: 29 дек 2005, 09:38
от fiestaracing
:D Aко делкото е BOSCH вътре в самото делко(при някои модели) има една малка семеринга която спича-вярвай ми течовете от нея могат да са ужасяващи!Мисля че размера и беше 12*19*5 или 12.5*19*5-и двете ставаха!!!
Публикувано: 29 дек 2005, 10:44
от Iago
Благодаря момчета ще кажа на приятеля ми с Орион-а. Имаше и предположение да е в повече маслото, защото пръчката винаги показвала над максимума... дори след източване на ~0.5 литра масло. Обаче интересното е че преди като е карал с не знам какво масло не е имал проблем, а сега е сипал Арал същото количество => най-вероятно пръчката не показва правилно. Но пък autodata 2004, стига да и се има доверие, "каза" че се сипва 3,5 литра (той до сега е слагал по 4) :roll: . Дано се оправи.
Публикувано: 06 яну 2006, 03:12
от S>G>Bankov
извади щеката и помириши маслото мирише ли на бензин ако да дефект в бенз.помпа вкарва бензин в двигателя вдига нивото и просто от там му е най лесно да избие ако е това сменяйте помпата и маслото другия вариянт ако нее помпата сипете стоп в маслото но това е ной с две остриете след две смени ще шарне от всякъде :wink:
Публикувано: 06 яну 2006, 13:49
от fiestaracing
:) Ако кара на бензин,маслото пак ще си мирише!!!Тъй че наблюдавайте маслото дали мени нивото и вискозитета си!!!
Публикувано: 06 яну 2006, 15:01
от S>G>Bankov
погледни за пяна в маслото но съм 99%сигурен че заради високо налягане на маслото
