Температура на двигателя ?!?!?!
Публикувано: 11 яну 2009, 17:39
от gero_records
Здравейте колеги,пак имам малък зор.
Колко трябва да загрее колата по принцип.Моята сега зимата не излиза от белият сектор на термометъра.Имам Мондео 1.8,16V,115к.с.Дали няма проблем с термостата?Да не е останал отворен и да не може да загрее или е нормално тази стойност при зимни условия. >:D<:
Re: Температура на двигателя ?!?!?!
Публикувано: 11 яну 2009, 18:18
от vargala81
gero_records написа:Здравейте колеги,пак имам малък зор.
не е нормално, може по бавно да загрява обаче трябва да си достига работната температуря. проблема е или в термостата или в уреда на таблото. парното как е ? духали топло и ли не.
Публикувано: 11 яну 2009, 19:50
от BACHEV
колега моята загрява нормално за около 10 тина минути и има съпер парно наисти на е лошо да си види6 термостата
Публикувано: 11 яну 2009, 21:17
от gero_records
благодаря много колеги . Утре ще видя първо термустата
