Трешчотката на съединителя постоянно ми прещраква?
Публикувано: 24 дек 2005, 14:02
от frantic
Здравейте колеги! Тресчотката постоянно ми прещраква и съединителя започва да отделя по-доло. Но това е на първото натискане, после започва да си отделя нормално както е бил преди. Снимал съм тресчотката ако някой може да ми каже има ли хляб още в тоя съединител или трябва да се сменя скоро?
Публикувано: 24 дек 2005, 15:14
от Overclock
В съединителя може и да има хляб и то доста, но май в тресчотката май няма.Вероятно изпускат зъбите.Вземи си една втора употреба, със сигурност ще изкара повече от нова такава, но турска.
Публикувано: 24 дек 2005, 17:41
от teoto
Провери рамото на скоростната кутия. При мен така прищраква и след това се счупи.
Публикувано: 29 дек 2005, 10:23
от fiestaracing
Съвет-от МП,не от морга!!!Не и от маг. за авточасти защото,каквато и опаковка да си купите-вътре са италиански жмелове!!!Колегата е прав за вилката на съединителя-това също е възможно
И аз имах този проблем...
Публикувано: 02 яну 2006, 12:33
от steve
И на мен ми прещракваше по същия начин и от разни места ми даваха съвет да сменям някъкъв пластмасов детайл на педала, но като ми смениха двигателя в МП им казах да видят за какво става дума - те казаха, че съединителя е съвсем износен и са го сменили, а ако пак прещраква щели да гледат пластмасата.
От тогава няма проблеми
Публикувано: 02 яну 2006, 14:00
от форд мк2
имах същия проблем, даже като натисна по-някои път съединителя направо изпускаше! в моя случай бяха така "известните пластмаски" на педала и след като ги подмених като за по голяма сигурност смених и жилото досега не съм имал проблем!!!
но най добре застанете до бордюр вкл. 3та предавка дайте газ и
постепенно отпускайте съедининт. мотора трябва да угасне (в съединитея има живот) !!!!!
ако пък ръчната ви е различна от "моята" и не пилите с нея по завойте (трябва да е яка)
дръпнете я и направете същото упражнение! така ще си видите дали е "износен съединителя" или поне мен така са ме "учили"
Публикувано: 02 яну 2006, 20:37
от ixtis
Как да разбера дали ми е износена тази тресчотка при мен го прави най - често като изкл. от 3 та предавка на теста с ръчната съединителя е добре. Колко струва от МП поне да ми е под ръка ако се прецака в най неподходящ момент и лесна ли е смяната й .
Публикувано: 02 яну 2006, 21:10
от pepy1
ето ориентир за цени на съединители в МП
ако си дадеш каталожния номер на тресчотката ще е по лесно и точно
успех
http://www.motopfohe.bg/Search/search.php" onclick="window.open(this.href);return false;
Публикувано: 06 яну 2006, 03:02
от S>G>Bankov
нова струва към 10-15lv сяната е неприятна и сигорно ще трябва да смъкваш седалката наводача да легнеш по гръб на пода и от там всика дейност е наобратно и много трудно се натяга жилото ако ти прави проблем в движение припомпи го по рязко зацепва, това се води гребен
