Обороти на мондео при чукане на волана
ArToS
Регистриран: 16 яну 2008, 18:49
Модел на автомобила: Mondeo
Мнение от ArToS » 19 яну 2009, 18:44
Та взех си мондео 94 1.6i 90кс още първия ден ми направи впечетление че когато колата работи на място без да се подава гас при чукане на волана оборотите стават нестабилни падат от 1000 на 900 и така се заиграват за известно време примерно 1-2 мин и после при напавно прав волан пак се нормализират.
Ако някой се е срещал с нещо подобно моля да сподели от какво може да е
samsung_bg
Местоположение: Габрово
Re: Обороти на мондео при чукане на волана
Мнение от samsung_bg » 19 яну 2009, 18:52
ArToS написа:Та взех си мондео 94 1.6i 90кс още първия ден ми направи впечетление че когато колата работи на място без да се подава гас при чукане на волана оборотите стават нестабилни падат от 1000 на 900 и така се заиграват за известно време примерно 1-2 мин и после при напавно прав волан пак се нормализират.
Сигурно имаш хидравлика на волана :)
noface
Модел на автомобила: Sierra
Мнение от noface » 20 яну 2009, 10:20
Спокойно колега нормално е това.Ако ти беше колата 2-300 коня и на 1-2 години може би няма да се усеща знам ли???
Трол
Регистриран: 23 апр 2005, 20:08
Модел на автомобила: беше '94 Escort Ghia 1.8 16V
Мнение от Трол » 20 яну 2009, 15:12
нормално е когато двигателя работи на празни обороти и изведнъж му се появи товар в първия момент докато го преудолее да има промяна в режима на работа, но 1-2 минути е много. според мен трябва диагностика.
моята кола е купе и като затворя вратата прозореца се повдига и оборотите спадат, но за секунда, не 1-2 МИНУТИ! същото е със нагревателя на прозореца отзад, климатик, включване на вентилатор на радятора...
evg2
Мнение от evg2 » 20 яну 2009, 18:30
Датчика който е на снимката следи хидравликата ако е задействана /завой/ под определени обороти или на място подава импулс на ЕКУ-то което повишава оборотите на двг.Проверка, работа на място волан не докрай с откачен датчик,обикновено гасне двг. По-точна и вярна диагноза на стенд.
Котките си имат поверие,ако негър им мине път....
