Как да проверя дали ми работи стъпковото моторче
Публикувано: 08 фев 2009, 11:13
от MIG19
Свалях мотор че то почистих го но пак ми държи високи тихи по инерция.
Та сега искам да го сваля и да го тествам дали работи но не знам как.
Моля за помощ.
Мерси предварително.
Re: Как да проверя дали ми работи стъпковото моторче
Публикувано: 08 фев 2009, 11:52
от paci
При теб е КЛАПАН за празен ход.
Моторчета с червячета бяха едно време.
На място като спреш как ти е празния ход?
Публикувано: 08 фев 2009, 14:24
от MIG19
Извинявам се не знаех че му викат клапан.
На място държи 1000об
Само в движение държи високи и като е студено на студен мотор оборотомера подскача нагоре надолу.
Публикувано: 08 фев 2009, 14:44
от samsung_bg
Той така си се казва - клапан за празен ход, друг е въпроса че много хора му викат стъпково моторче.
Причините за задържането на високи обороти са доста.
1. Почистваш хубаво с Меглио въпросния клапан.
2. Почистваш MAF-а.
3. Почистваш TPS-а.
4. Огледай хубаво всички маркучи на вакуума...може да има някой напукан или направо сцепен.
Публикувано: 08 фев 2009, 15:08
от MIG19
Тоя TPS как се чисти че го мерих и дава отклонения.
Публикувано: 08 фев 2009, 15:14
от samsung_bg
MIG19 написа:Тоя TPS как се чисти че го мерих и дава отклонения.
Там е най-големия зор, защото е капсулован :(: Моя го свалих и пръсках яко отвън с WD40 и имаше ефект.
Публикувано: 08 фев 2009, 15:19
от MIG19
А как е свързан с дросела нали няма какво да объркам.
Публикувано: 08 фев 2009, 15:27
от samsung_bg
При мен от дросела към TPS-а излиза едно като върха на отверка и движи датчика. Няма какво да се обърка, развиваш го и излиза. Ето една тема, в която колегата cocoff обяснява как се проверява TPS-а
http://www.clubford.org/forum/viewtopic ... ps#p183666
Публикувано: 08 фев 2009, 15:43
от MIG19
Да ама моя както тръгнат параметрите нагоре почват от средна газ да слизат на долу.
Публикувано: 08 фев 2009, 16:30
от samsung_bg
В единия случай м/у средно и крайно краче показанията се движат плавно от 0 до 4кОм, а м/у средно и другото крайно краче се движат от 4кОм до нула. При Фиестата е така, не вярвам при твоето Мондео да е различно, все пак двигателите са Zetec.
