Свирене на ремък
Публикувано: 26 мар 2009, 00:19
от m_c_mihaylov
Здравейте, става въпрос за ескорт 1,8 ТД. Та проблема е следния, всеки път когато го запаля, независимо дали двигателя е студен или топъл се чува една свирене на ремък. Направи ми впечатление и, че стрелката на оборотомера не помръдва, докато не спре свиренето на ремъка.
Re: Свирене на ремък
Публикувано: 26 мар 2009, 01:17
от Drake
Сигурен съм, че свиренето е от ремъка на алтернатора. Когато запалиш, в първите няколко секунди акумулаторът усилено се зарежда, което води до голям товар върху алтернатора. Когато ремъкът не е добре натегнат (по мои наблюдения особено зимно време) или е просто остарял, започва да приплъзва и от там присвирва.
Оборотомерът на дизеловите двигатели пък вземат "сигнал" от алтернатора, който след като не се върти или се върти бавно, "казва" на оборотомера, че обороти няма.
Временно решение (поне при моя 1.8 чист дизел) е натягане на ремъка, истинското е неговата смяна. Досега съм сменял този ремък 2 пъти (и двата пъти с Gates), но след има-няма 15000км пак почва да присвирва. Ако някой може да препоръча ремък, който може да изкара поне 30-ина хиляди километра, да свирка.
Публикувано: 26 мар 2009, 09:33
от m_c_mihaylov
Аз общо взето нищо не разбирам от тези работи. Къде се намира този алтернатор, най-малкото за да се иптам да разбера дали е то него
Публикувано: 27 мар 2009, 09:43
от Drake
Като вдигна капака и застана с лице към купето на моя форд, се намира отпред вляво под казанчетата за антифриз и масло на сервото
