Повишаване на обороти при натискане на спирачка на Фокус
Публикувано: 06 апр 2009, 16:23
от gorogpg
Карам Форд Фокус 1.6 16v,2000г.Искам да попитам дали е нормално, когато колата се движи по инерция след използване на спирачката оборотите да се вдигат до 1500-1600
Re: Повишаване на обороти при натискане на спирачка на Фокус
Публикувано: 06 апр 2009, 17:42
от opex
при мен пък обратното (ескорт 1.6 16v) - преди време като натисна спирачката и оборотите леко падат, а като я напомпам няколко пъти чак почна да притриса аха да изгасне :shock:
не го е правило втори път ама някой ако се намери да отговори и на това ще е хубаво :)
Публикувано: 07 апр 2009, 10:28
от noface
На колегата орех проблемите са му от вакума за сервото на спирачките или спукана мембрана,точно такива симптоми имах преди месец и в неделя смених сервото-сега нямам промяна на оборотите.
За фокуса нз какво може да е.
Публикувано: 09 апр 2009, 00:24
от cosworth team ruse
аз казвам че е от сервото на спирачките то е вързано към някой от цилиндрите и ако няма вакуум във случая ако на сервото му е спукана мембраната работата на двг-то апочва да се обърква защото няма вакуум
Публикувано: 16 апр 2009, 22:14
от Bioshock
Имам приятел който караше форд орион, като натисне спирачките и му светваха дългите светлини *00935* и ако има кола в насрещното и му пресвяткват и те мислят си, че им "мига" за полицаи :D
Публикувано: 06 май 2009, 20:24
от knockouta
Колегата с Фокуса... моя е 99г 1.8 и имам пак същия проблем... е ако е проблем де :?
