ПРОБЛЕМ СЪС СКОРОСТИТЕ НА FORD FIESTA
Публикувано: 16 апр 2009, 17:39
от eliza
ЗДРАВЕЙТЕ, ИСКАМ ДА ПОПИТАМ ЗА СЪВЕТ, СЛАГАХ МАСЛО ОТ ПРИСТА ЗА АВТОМАТИЦИ И МИ СПРЯ ЗАДНАТА,СЛОЖИХ ОТ НА4АЛНОТО И ТРЪГНА ЗА 2ДНИ И НА ЗАД. КАТО РАЗПИТАХ МИ ОБЯСНИХА,4Е ФИЛТЪРА Е ЗАПУШЕН,КОЕТО ПРАЖИ ДА НЕ СЕ ВКЛЮ4ВА ЗАДНАТА. ИСКАМ ВАШЕТО МНЕНИЕ. КАТО РАЗГЛЕДАХ СХЕМАТА НА АВТОМАТИКА НА ФОРД ВИДЯХ,КАДЕ Е ЗАДНАТА ПРЕДАВКА И ИМАМ 4УВСТВОТО,4Е НЕ МОЖЕ ДА СЕ ПОЛУ4И СЦЕПЛЕНИЕ. НО ЗА МОЯ ИЗНЕНАДА НА D ВЪРВИ ПЕРФЕКТНО. НЯКОЙ МОЙЕ ЛИ ДА МИ КАЖЕ КОЛКО ГОРЕ ДОЛУ МОЙЕ ДА СТРУВА СМЯНА НА МАСЛО И ЕВЕНТУАЛНО ОТСТРАНЯВАНЕ НА ПРОБЛЕМА СЪС СЦЕПЛЕНИЕТО НА ЗАДФНАТА/ ИМАМ 4УВСТВОТО,4Е Е ОТКА4ЕНА ЗАДНАТА ЗАЩОТО ОТ ЖРЕМЕ НА ВРЕМЕ СЕ ПРЕМЕСТЖА,НО СТОИ КАТО ТОКА4ЕНА/. БЛАГОДАРЯ ПРЕДВАРИТЕЛНО,МОЯ e-mail:
alex662@abv.bg ili skype:alex662511
Re: ПРОБЛЕМ СЪС СКОРОСТИТЕ НА FORD FIESTA
Публикувано: 17 апр 2009, 10:51
от dimotaxi
Друг път си взимай масло за автоматика само от Мото-Пфое,може да е скъпо,но си е точно за този вид скорости,а ми се струва че с тази Приста си прецакал работата,може да не отговаря на нужните свойства и затова да не вкл. задна?
Смени си маслото с качествено и тогава виж.........
Публикувано: 17 апр 2009, 12:49
от eliza
колега,много благодаря за съвета. ще сменя маслото,но от калпаво масло възможно ли е да не вклю4ва задната скорост?а бъзможно ли е да се отка4и самата предавка?ще съм ви благодарна за отговора ви!
Публикувано: 18 апр 2009, 08:26
от dimotaxi
Автоматиците са капризни откъм масло ,не може какво и да е да се слага,за всяка марка и модел си има масло,а марката Форд е капризна в това отношение(пример-купих свещи бош и прекъсва не работи добре,след което ги смених с Моторкрафт и колата пее.....) .... >:D<:
Нищо чудно от това да не включва,ако маслото е прекалено тънко или гъсто,съответно спъва нормалната работа на скоростите,имаше аналогичен случай с наш колега миналата година и след смяната с "оригиналното" масло за дадената кутия и нещата се оправиха!
Успех! >:D<:
Публикувано: 18 апр 2009, 19:57
от maxpoint
Къде ти сменяха въпросното масло,след като смениха маслото ли започна да не вкл. задна
Публикувано: 18 апр 2009, 20:11
от eliza
колега,много благодаря за из4ерпателния отговор. бях много притеснена,ще сменя маслото с това,което ми трябва от МОТО ПФОЕ,защото явно другото не отговаря на тази марка кола. бях решила,4е сам за сериозен ремонт,но ми беше странно,4е върви на пред перфектно. опще след празниците ще го сменя.желая весели празници, и пак благодаря за полезните съвети.
Публикувано: 27 апр 2009, 23:20
от eliza72
Здравей колега, смених маслото с масло от Мото Пфое,сложих 3,5л, имам 4увството,4е е танко,защото като изто4их от старото малко от жреме на жреме пак запо4на да се вклю4ва,но реших да го сменя изцяло,но ни6то не стана. До колкото про4етох,маслото за автоматик трябва да има DEXTRON III за смазо4ност,а на това пише само масло за автоматик,имам странното 4увство,4е е много тънко.Как мислите,дали има нещо такова. Когато имаше DEXTRON III скоростите влизаха трудно и нещата не стояха в на4алото така,имам 4увството,4е то е по гъсто,а това,което взех от Мото Пфое е по-рядко и няма това DEXTRON III. Искам компетентно мнение и съвет,благодаря преджарително.skype:vas19811
Публикувано: 17 авг 2009, 12:57
от kiko_m1
колега и моте влизаха трудно докато един ден като я изфорсирах и от котията се чу едно штракане и вече за ништо нестава сложиха ми вътре АТФ
