подгряване - Ескорт 1,8D 1990
Публикувано: 27 апр 2009, 18:05
от dimitrov167
Колеги отскоро съм притежател на Ford Escort 1.8D производство 1990г. Двигателя е RT. Много бързо гасне лампичката на подгрева, а подгряването продължава още. Може ли да се отстрани това? И къде в колата се намира релето за подгревните свещи?
Re: подгряване - Ескорт 1,8D 1990
Публикувано: 27 апр 2009, 20:34
от kangarov
Лампичката е за ориентир кога колата е готова да запали ,но това е било когато е била нова .Колко дълго ще свети зависи от външната температура.Няма да збъркаш ако изчакаш 5-8 секунди след като дадеш на контакт и тогава да палиш.Релето при всички случаи остава включено за 10 секунди -след подаване на контакт ,и още 10 след като се завърти стартера.Внякои случаи лампата не изгася напълно ,премигва от време на време и т.н.ама тва не е проблем самото реле си работи .
Публикувано: 27 апр 2009, 21:34
от Svetlix
Вярно е че лампичката гасне доста бързичко ... но повече от 7-8 сек няма смисъл да я чакаш. Има смисъл да я чакаш да подгрее само зимата и при първоначално пускане лятото. Даже на Форда специално гасне бавно лампичката ... на доста други дизели гасне още по-бързо!
