Страница 1 от 1
Проблем с оборотите на Фокус
Публикувано: 30 апр 2009, 21:07
от бисер
Колеги помагайте : колата е Форд Фокус 2000 г., 1,6 Zetec, 16 V проблема е следния:
Когато карам с 3000 оборота, изключвам от скорост и оборотите не падат докато не спра на място и държи 1200 об.
Сменен е TPS датчик , ангренажен ремък, чистена е дроселовата клапа и моторчето за празен ход. Карах я на диагностика и не показва да има проблем. Обаче проблем има
Re: Проблем с оборотите на Фокус
Публикувано: 30 апр 2009, 21:19
от g.taskov
Бисере карай си колата всичо е наред.Така трябва да бъде.
Публикувано: 30 апр 2009, 22:08
от Peshe
Точно така трябва да е - 1100-1200 до като си в движение и като спреш си падат за около секунда-две на оборотите на празен ход.
Публикувано: 30 апр 2009, 22:25
от бисер
абе тя докато е в движение си държи постоянно 3000 оборота и не мърдат. Чак като спра на празен ход оборотите са 1200.
Публикувано: 30 апр 2009, 22:36
от viksata
Каде си я закачал на диагностика?
Публикувано: 30 апр 2009, 23:01
от бисер
в Нови хан и в Дружба-2
Публикувано: 27 май 2009, 21:36
от алеко
колега 4 месеца имах същия проблем смених дори жилото на газта къде ли неходих дори в мп ама не им дадох да пипат защото казаха -ами така е с тези газови дето ги слагате-а фокуса ми няма агу няма и да има.накрая стана още по-страшно почна да се форсира сам до 5-6000 оборота налагаше се да я гася неставаше за каране ако искаш вярваи ако искаш не един човек ми каза да си купя нов акумулатор и тои имал такива проблеми.взех от приятел и карах 3-4 дена без проблеми после купих вече 2 месеца да чукна на дърво никакви проблеми
Публикувано: 28 май 2009, 09:19
от samsung_bg
А преди да смениш акумулатора беше ли пробвал на откачиш минуса му?
Наред със смяната с нов си направил и ресет на комп-а и може затова да са се оправили оборотите.
Публикувано: 28 май 2009, 12:47
от алеко
акумулатора е имал мъртва клетка -това ми го казаха после като го замериха и се бил презареждал.Преди да го сменя неможех да го пипна целия пареше,и нещо се бъркала електрониката на колата.Но проблема е че сервизите после се сещат че може би е това проблема,а колко пари хвърлих за елкон и ненужни смени на здрави части, в сервиза всички викат колата работи перфектно- да на място в сервиза е така а като излезиш пробема се връща,после вдигат рамене *ами на комп. всичко е добре ами незнаем търси други сервизи*-ама парите не ги връщат
Публикувано: 28 май 2009, 14:09
от echo69
Аз имах подобен проблем, виж тук :
http://www.clubford.org/forum/viewtopic.php?f=9&t=27563" onclick="window.open(this.href);return false;
