проблем с оборотите
- G2233
- Регистриран: 14 ное 2007, 20:23
- Модел на автомобила: Volvo V50 1.6i Duratec/100к.с/газ/2009
- Местоположение: Асеновград
проблем с оборотите
Колеги искам да попитам.Намирисва ми на стъпково моторче,ама ако някой е по- в час да си каже мнението.
Проблема е следния: Когато ускоря рязко, независимо на коя и да е предавка до 2000-3000 оборота и натисна съеденителя или изключа от скорост след това.Оборотите падат до 400-500 даже понякога и изгасва.Това го прави и на място.Независимо от ДВГ студен или топъл.
Някой ако се сеща от каде идва проблема, да даде съвет какво може да се направи.
- viktor8881
- Регистриран: 24 мар 2009, 16:39
- Модел на автомобила: ford focus 1.6 99г. газов инжекцион
- Местоположение: Сливен/Пловдив
Re: проблем с оборотите
При мен се получи един два пъти за около година и повече не е ставало така, виж преди това буксите към моторчето, дали правят добър контакт. Почисти го това моторче.
- G2233
вчереа чистих стъпковото моторче с обезмаслител и контактен спрей. Ефект нулев. Незнам този МАФ сензор какво представлява и каде се намира.Евентуално да почистя и него.Някой ако може да ми покаже на снимка каде се намира на двигател зетек 1.8 ескорт. МАП сензора го чистих и него.
iederman
- Регистриран: 22 апр 2009, 22:20
- Модел на автомобила: Ford Escort 1.8 115 hp 1996
Колега виж тук
http://www.clubford.org/forum/viewtopic.php?f=9&t=28139" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false;
- nosfera7u
- Регистриран: 19 дек 2008, 19:50
- Модел на автомобила: Ford Escort Ghia 1.6 16v 97г
- Местоположение: София, Нови Искър
аз имам проблемче с оборотите също, като изключа от скорост и оборотите ми падат доста по-бавно отколкото принципно трябва да падат
дали това може да се оправи от тези добавки, за които пишете?
iederman
Имах същият проблем, когато изключа от скорост не падат а даже по някога и се вдигат, когато спра колата на място и натисна съединителя се нормализират.
РЕШЕНИЕ:
Моят проблем се оказа датчик за скороста (не знам къде се намира) смениха ми го в БОШ - Бургас, + почистване на инжекциона (ТОВА Е НЕЩО МНОГО ПОЛЕЗНО) за около 60 лв ако не се лъжа.
Понеже карам на газ и я оставям само да загрее на бензин не след дълго започнаха пак да ми падат на празен ход, рядко ама дразнещо, и сега наливам бензин 95 с добавка за почистване на дюзи (май е с около 5-10 ст. по скъп от другия) и се оправи и от доста време няма никакви проблеми проблеми.
РЕШЕНИЕ:
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot] и 31 госта
