Забива муцуната при подаване на газ
Публикувано: 02 май 2009, 21:45
от hitman
Колата ми е Ескорт 1.6 XR3 .Имам един кофти проблем който изникна скоро .Карам извънградско преди седмица и забелязах че колата започна да прекъсва ,усещането беше като да се разминеш с тир леко забавя и след това продължава нормално едвам осезаемо.След като я загасих и запалих 1 седмица не ми прави никакъв проблем но вчера я запалих и след известно време започна да прекъсва немога да тръгна от място щом пусна съединителя веднага започва да угасва,натискам го и оборотите се вдигат нормално.На свободна при подаване на газ леко заглъхва отива да загася и чак тогава си вдига оборотите,а при потегляне е аналогично подавам газ забива муцуната и след това побеснява.Имате ли представа от какво може да е ?
Re: Забива муцуната при подаване на газ
Публикувано: 02 май 2009, 22:04
от Kostadin21
Време е да смениш горивния филтър...
Публикувано: 02 май 2009, 22:12
от hitman
Сменен е едва ли е от него други идеи ?
Публикувано: 03 май 2009, 09:02
от dimotaxi
Значи,това със забиването е от ТПС(потенциометъра на дроселовата клапа),ти даваш газ ама ЕКУ разбира за това със закъснение и от там и забиването!За другите неща мога да гадая ,най хубаво е да я закачиш на стенд(диагностика) и всичко ще разбереш,по вероятно да е от някой датчик,но кой? :-/: :-/: :-/:
Публикувано: 04 май 2009, 00:54
от glubox
дали не е нещо като моя проблем. с какъв инжекцион е?
http://www.clubford.org/forum/viewtopic.php?f=9&t=28374" onclick="window.open(this.href);return false;
Публикувано: 08 юни 2009, 15:01
от hitman
Kostadin21 написа:Време е да смениш горивния филтър...
Оказа се прав от горивния филтър е !Мерси много.Може да затворите темата.
Публикувано: 08 юни 2009, 19:22
от viktor8881
Първо казваш,че горивния филтър е сменен, после изведнъж пак се оказва, че си го сменил и се е оправила :?: :-/:
Публикувано: 09 юни 2009, 15:38
от hitman
Просто скоро беше сменен но явно пак се е задръстил.Не ми се мисли какви горива продават !
