Горивен филтър
Публикувано: 31 яну 2006, 22:14
от BuLLDoZeR
Може ли да нямам горивен филтър. Като сменях въздушния, масления и маслото от търновското МП 2ма човека гледаха, гледаха и вдигнаха рамене, не намериха такоз чудо. Не съм питал други майстори. Чудно ми е да няма. Ескорта е МК7 от първите - края на 1995та год. 1.4 PTE
Публикувано: 31 яну 2006, 22:21
от pepy1
погледни под резервоара ако няма там виж в най долната средна част на двг където маркуча на бензина от ккупето влиза в двигателния отсек
Re: Горивен филтър
Публикувано: 01 фев 2006, 17:33
от cybernone
Публикувано: 01 фев 2006, 19:33
от BuLLDoZeR
Ами приемчика по VIN го намери в E-Cat-a, всичко точно, аз си го намирам в MicroCat-a, но уви, "майсторите" не го намериха. Ще питам някой други, че нямам канал да я видя обстойно.
Публикувано: 02 фев 2006, 10:12
от Dragonwagon
Би трябвало да имаш. Моят беше някъде под двигателя, ама трябва да легна под колата за да ти кажа каде точно е. На мене ми го смениха майстори и затова не мога да ти отговоря на прима виста.
Публикувано: 02 фев 2006, 11:38
от red
То ва да нямаш горивен филтър ще е епохално!
Единствената възможност е някой де го е махнал като "излишен" и да е побългарявал по някъква причина
Тогава трябва да установиш къде ТРЯБВА да е и да си сложиш
Публикувано: 02 фев 2006, 17:05
от apock
много е жалко в МП да не могат да направят нищо!!! Хич не вървят на добре.
Публикувано: 02 фев 2006, 17:22
от BuLLDoZeR
@red ами колата не е побългарявана, освен ако в Австрия не са го махнали
идва нова ера за фордовете - без филтри
Публикувано: 05 фев 2006, 08:38
от jordj
От двигателя кум резервоара гледаш тръбите(маркучите) и трябва да го откриеш.Най вероятно е около дясната страна (погледнато от пред на зад).
Може и двата маркуча да са съединени с малка тръбичка вместо филтър.
Публикувано: 05 фев 2006, 10:09
от cossy
При ескорта се намира между коша и двигателя, поне при моя 1.6 зетек. Колкото до горивните филтри, мога да ви кажа, че някои нови коли серийно излизат без горивни филтри, там няма кофти бензин. Пример е Алфа 156
Публикувано: 10 фев 2006, 17:43
от BuLLDoZeR
Ами има си филтър колата.
Обаче МП ми паднаха в очите
Както и да е, смених го с FILTRON.
Иначе се намира отзад до дясното колело, малко след резервоара. Болта толкова беше клеясал, че бая развиване и накрая се счупи
Както и да е.
Важното е, че го смених
Публикувано: 10 фев 2006, 22:48
от demiro
Публикувано: 10 фев 2006, 22:58
от BuLLDoZeR
Ами аз не искам да опетнявам хората, но тук сме откровенни (надявам се) и си казваме преживяванията около нашите МПС-та
Митко да ги стяга тез момчета, че иначе лошо за сервиза.
Re: Горивен филтър
Публикувано: 17 фев 2010, 14:32
от essex
Колега от къде го закупи филтъра и каква пара ?
Re: Горивен филтър
Публикувано: 10 ное 2010, 14:07
от the_killer
Не се и съмнявам колега . В МП работят големи некадърници . Аз карах моята кола в МП Габрово и там такъв ремонт ми направиха , че колата излезе по-зле отколкото влезе. Повече никога колата ми няма да стъпи в сервиз на МП , който и да е.
По темата горивен филтър имаш. Всяка кола има . На моя ескорт е между двигателя и купето закачен по средата на купето отдолу . Ако не ти е там, то е отзад при задна дясна гума като на голфовете малко след резервоара. Държи го една скоба. Цената на нов филтър варира от около 15 до 35-40 лева. Успех със смяната
Re: Горивен филтър
Публикувано: 10 ное 2010, 19:21
от DigiPro
Пак изровихте тема на 5 години ...
