____въпрос за масла и течности за PUMA/FIESTA MK4___
- mitaka_s_fordaka
- Регистриран: 12 ное 2007, 22:15
- Модел на автомобила: Ford Escort CABRIO 1.4; FORD PUMA 1.7 Zetec S 125ps : RENAULT MEGANE F7R Audi A3 8L 125ps
колеги,извинявам се предварително но нямам в момента комп във вкъщи и пиша от един френд и не съм търсил с търсачката.значи-като купих колата /Puma 1.7 Zetec 98g./ сменихме всички консумативи и сипахме масло 10 или 15w40/не помня/ МИНЕРАЛНО.карах с него около 7000 км докато не прочетох в форума че не е хубаво за двигателя и реших да го сменя с оригинално от мото-пфое.до смяната на минералното не го беше пипнало.беше си на max както когато сме го сипали.взех от мото пфое FORD FORMULA 5w30,както го дават по каталог.обаче днес вдигам пръчката и гледам че е малко над min.а са изминати с него около 3000 км
.значи това масло му е доста рядко и го харчи.сега въпроса ми е какво масло да му сложа?????? мотора е на 180000 км.10w40 или 15w40 полусинтетика или пълна синтетика да му сипя?????/ ________2-рият ми въпрос е относно маслото на скоростите,хидравликата и спирачна течност.случаят е следният-сменям датчика за задна скорост/не светеше/ и той е на нивото на пробката на скоростите.колата беше на равно обаче масло въобще не потече като го отвих,което ме навежда на мисълта че има малко масло в скоростите.какво масло да сложа????? и като съм тръгнал така направо да сменя и хидравлично/какво да бъде???/ и спирачна течност/каква???/ извинявам се за дългия пост,обаче съм се притеснил за колата и дори не я карам.надявам се да ми помогнете със съвети и още тази седмица да я карам да сменят нещата. Предварително ви БЛАГОДАРЯ!!!
- VEGA
- Регистриран: 04 фев 2009, 11:01
- Модел на автомобила: Escort 1.8i 16V EFi '96 RKC
- Местоположение: Sunshine State
Re: ____въпрос за масла и течности за PUMA/FIESTA MK4___
Еми, колега какво да ти кажа? За какво сипваш толкова рядко масло, след като това е двигател на 180 000. 5w30 или 5w40 се слага на нов двигател. Нормално да го гори, все пак не ти е чисто нова колата... Налей му пак Формула+ 10В40 полусинтетика, аз карам с такова и не го пипа въобще. Така че не се притеснявай след смяната няма да има проблем.
Като не можеш да плуваш, няма да се събличаш!
- paci
Кое е тънко и кое дебело масло?VEGA написа:Еми, колега какво да ти кажа? За какво сипваш толкова рядко масло, след като това е двигател на 180 000. 5w30 или 5w40 се слага на нов двигател. Нормално да го гори, все пак не ти е чисто нова колата... Налей му пак Формула+ 10В40 полусинтетика, аз карам с такова и не го пипа въобще. Така че не се притеснявай след смяната няма да има проблем.
Kакво означават цифрите преди и след W?
Митак, да не си се поглезвал малко повечко и да си мачкал газта от как си с 5W30?
Спирачна течност се сменява на 2 години.
DOT4 дават за мойта кочина.
Предполагам и твойта котка е с такава.
- mitaka_s_fordaka
е имало е ръчки,обаче не предполагах че така ще стане.
еми за двигателя-не е нов ама реших да си му сложа по каталог каквото дават и ей го резултата.значи викаш да слагам 10w40???еми ще го сменям. сега погледнах хидравликата-бистро като вода,спирачна течност и тя една бистра-незнам трябва ли да сменям.??? обаче според мен масло в скоростите имам малко.какво да слагам?
- VEGA
Първото число е до каква минимална температура на околната среда маслото запазва течливоста си в нормални граници, втората цифра показва максималната ОКОЛНА температура а буквичката W показва че маслото е всесезонно.Кое е тънко и кое дебело масло?
- paci
Така!VEGA написа:Първото число е до каква минимална температура на околната среда маслото запазва течливоста си в нормални граници, втората цифра показва максималната ОКОЛНА температура а буквичката W показва че маслото е всесезонно.Кое е тънко и кое дебело масло?
И като загрее двигателя в нормален режим ко значение има 1вата цифра?
- VEGA
Няма отношение към топлината. Има отношение към стартирането на студен двигател. Демек не си променя вискозитета при минус 20 градуса например... Втората цифра показва, че се държи добре при t на въздуха към 50 градуса+paci написа:Така!VEGA написа:Първото число е до каква минимална температура на околната среда маслото запазва течливоста си в нормални граници, втората цифра показва максималната ОКОЛНА температура а буквичката W показва че маслото е всесезонно.Кое е тънко и кое дебело масло?
- paci
E па знам деVEGA написа:Няма отношение към топлината. Има отношение към стартирането на студен двигател. Демек не си променя вискозитета при минус 20 градуса например... Втората цифра показва, че се държи добре при t на въздуха към 50 градуса+
Имаш 20 градуса на околната среда и двигателя ти е загрял на 90 градуса т.е. е в оптимален работен режим.
Кво знечение има тогава какви са цифрите на маслото?
К'вито и да са, тръгнала ли е да го папа ще си го папа.
Предимства има синтетика, че има по-добро мазане и държи при по-високи температури ...
Офф отвори темата "масло за двигателя" и виж към последните страници дизел1.6 го е написал грамотно човека.
- bateto_toshko
тука е дадено с картинки даже
http://www.bioblend.com/content/view/28/61/
- Kostadin21
- Регистриран: 28 яну 2009, 21:32
- Модел на автомобила: Fiesta 1.25 16V Zetec-SE 75HP Ghia 1996
- Местоположение: Петрич,Благоевград
Така е много професори станаха.Слагай масло според книжката,не слушай по форумите само какво разправят.Тия коли са стари и по-малко
от 10w40 им идва тънко и го лапат яко.А като сложиш 15/10w40 няма да го пипне >:D<: >:D<: >:D<: >:D<:
- mitaka_s_fordaka
мерси колеги за отговорите.само ми кажете какво е маслото за скоростите -75w90 пълна синтетика ли е,защото четох по форума обаче толкова е разбъркано че нищо не разбрах.а и цената в мото пфое е 40 лв.литъра
и за това ще взема на някоя друга марка.??
- Kostadin21
http://lubricantadvisor.valvolineeurope.com/Select.asp" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false;
PP:Не взимай ефтино масло за скоростите да не си останеш без тях!!!,ако сменяш сменяй цялото,мисля 3 кила
