1.8D-->>1.8TD
^^devil_boy^^
- Регистриран: 15 фев 2007, 16:44
- Модел на автомобила: Фиеста 1.8Д
1.8D-->>1.8TD
колеги имам една питанка за разбиачите ставали от двигател 1.8D да се сложи турбо от 1.8TDI ако става имали някакви особеноси защото като гледам двигателите на външен вид са едни и същи като исключим турбото и интеркулера.Дали ще издаржи двигателя защото все пак тва турбо ще надува,ако искам да правя тая интервенция ще трябва ли да се сменят части от чистия дизел като например бутала и т.н поради пречината че няма да издаржат с турбото. някой има ли си напредстава как стоят нещата?
ima samo dva vida koli Ford i drygi
- sudjuka
- Регистриран: 03 яну 2008, 17:34
- Модел на автомобила: Еskort 1.8D 95г; Ford Calaxy 1.9TDi-98 год.
- Местоположение: lovech
Re: 1.8D-->>1.8TD
И аз съм се замислил за подобна дейност на моят автомобил,тъй че ще съм благодарен ако някой сподели инфо
ПО-ДОБРЕ КАПО НА РИБА ОТКОЛКОТО ПРИ ЖЕНАТА ИЛИ ЛЮБОВНИЦИТЕ!!!
- MSIliev
- Регистриран: 23 апр 2009, 22:29
- Модел на автомобила: Ford Escord MK7 1.8 TD 66 kw,Ford Mondeo MK2 1.8 TD 66 kw
- Местоположение: Pleven
Re: 1.8D-->>1.8TD
Здравеите колеги Аз мисля че наи евтино и най безболезнено ще стане като се сдобиеш направо с един турбо дизелов мотор.Така казвам и мисля аз заштото на старияти двигател не е изчислен за турбо и трябва да подмениш всичко а за окло 900 до 1000 лева ще намериш много добъ турбо дизелов мотор с оправени докоменти за регистрация >:D<:^^devil_boy^^ написа:колеги имам една питанка за разбиачите ставали от двигател 1.8D да се сложи турбо от 1.8TDI ако става имали някакви особеноси защото като гледам двигателите на външен вид са едни и същи като исключим турбото и интеркулера.Дали ще издаржи двигателя защото все пак тва турбо ще надува,ако искам да правя тая интервенция ще трябва ли да се сменят части от чистия дизел като например бутала и т.н поради пречината че няма да издаржат с турбото. някой има ли си напредстава как стоят нещата?
valkata_shofiora
- Регистриран: 27 сеп 2008, 22:25
- Модел на автомобила: Escord 1.8D
- Местоположение: Златоград
Re: 1.8D-->>1.8TD
Здравей според мен няма да има никакъв проблем наистина двигателите са едни и същи единствено обикновенния дизелов агрегат нема изведена тръбичка за масло на високото налегане на турбото а после като се сложи турбо за интерцоолера нема да има никакви проблеми
- sudjuka
Re: 1.8D-->>1.8TD
Някой друг нема ли да сподели мнение?
diesel1.6
Re: 1.8D-->>1.8TD
Елелтроинсталацията? МАФ, ТПС, електронните блокове, датчиците?
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot] и 45 госта
