				Защитен режим ли се задейства?
				Публикувано: 24 юни 2009, 00:35
				от TDCi
				Здравейте колеги!Имам следния проблем...По време на движение светва лапичката за подгревнине свещи,след което спира турбото и колата върви но няма тяга .Става въпрос за Мондео ТДЦИ (130к.с.) МК3.Като загася двигателя и запаля на ново всичко си работи но само за извесно време.Какво би могло да е?
Благодаря предварително!
				Re: Защитен режим ли се задейства?
				Публикувано: 24 юни 2009, 21:41
				от LUBENA
				Публикувано: 24 юни 2009, 22:46
				от TDCi
				Погледнах темата,но там до колкото разбрах двигателя работи като на празен ход,а при мен колата от TDCi с 400 НМ ускорение става обикновенно D.Просто изчезва тягата и става мъртвец о половина.
				Публикувано: 24 юни 2009, 23:37
				от Edinuser
				Вероятно ти изключва турбото и за това нямаш тяга, а защо ... не знам.
На шефа Зефирата така се беше прецал некав клапан който управлява геометрията на турбото и стана обикновен дизел.Ама като изкл. и запалиш - не се оправяше.
Оправиха го в сервиз чрез замяна на клапана.
