Страница 1 от 1
Прословутият авансатор за мондео
Публикувано: 12 юли 2009, 18:24
от totolo6ia
Имам въпрос за този клапан,моля ако някой е сигурен да пише.Става въпрос за FUEL INJECTION TIMING SOLENOID.Има ли значение как се свързват двата кабела.И ако има има ли начин да разбера кой кой е.
Re: Прословутият авансатор за мондео
Публикувано: 12 юли 2009, 18:53
от maistorabg
Няма никакво значение,връзвай както ти дойде. :wink:
Сигурен ли си че проблема е от него.
Публикувано: 12 юли 2009, 19:55
от totolo6ia
Трябва да е от него,защото като му подадох директно 12 волта на единия кабел и маса на другия и колата заработи добре.Проблема стана онзи ден,като при обороти над 2500 започна да трака на предварение.притеснява ме че малко загрява клапана,но като се скапе ще купя нов,за сега друга алтернатива нямам.А и без друго моят си течеше.Благодаря за бързата отзивчивост колега.Ако някой има некви съвети да пише.
