Focus пистов ремък
- lovato1
- Регистриран: 09 май 2009, 18:49
- Модел на автомобила: Focus 99 g. 1.8 TDDI 90 k.s.
Focus пистов ремък
Колеги, смениха ми пистовия ремък (1.8 TDDI 1999 kombi) след свирене, първоначално беше докато загрее колата, а после и постоянно започна, но нещата се оправиха само за около седмица(след сманата). В кварталния сервиз ми твърдят, че дори и да менат ролката с пружината пак ще е същото?!?! Чудя се какво да правя, да я смeнам ли ролката или да ходq в МП? Помагайте...
- gazetto
Re: Focus пистов ремък
Напръскай ремъка с бебешка пудра.Ако се оправи свиренето значи модела на ремъка е такъв и ролката си е в ред
vvasilev
- Регистриран: 25 юли 2005, 17:33
- Модел на автомобила: Форд Фиеста 1.8 дизел-1998 г.
- Местоположение: В. Търново
Щом си сменил ремъка, значи всичко е въпрос на настройка на опъна или новия ремък е супер дърво и се е спекъл. КВа марка е?
- lovato1
Проблемът се оправи при смяна на ролката и ремъка. Тя играеше и не опъваше добре ремъка...
add_bg
- Регистриран: 13 дек 2009, 15:33
- Модел на автомобила: Focus 1.8TDI 2001г. 66kw. 90pc
- Местоположение: ахелой
коя ролка ти смениха,защото при мене е същата работа,като сипа малко машинно масло върху ремъка-свиренето спира,но послепок започва,има една ролко която се намира близо до къпето и над нея има оше една,отдолу, и тя вибрира диста като работи колата,
нетрябва ли да вибрира,
del3win
- Регистриран: 27 фев 2010, 14:03
- Модел на автомобила: FORD FOCUS 1.6 16V ZETEC S
ако ролката вибрира ,трябва да се смени или ремъкът ще се износи преждевременно,а в най-лошия случай може и да блокира ролката.
VENTCI
- Регистриран: 08 мар 2010, 13:21
- Модел на автомобила: FOCUS 1.8 TDDi hatchback
- Местоположение: Шумен
Препоръчвам ти ремък "Роландс" от Косер
sparky_
- Регистриран: 05 юли 2010, 20:00
- Модел на автомобила: ford focus 1.8 TDdi
Колеги на моя фокус ми сложиха бош. Сутринта като запалих все едно в двигателния отсег звяр страшно стържене и като загрее спира. След смяна с дайко се оправи не се чуваше 3000 км и близо 2 месеца но сега започна да свири когато е студена. Казват че било от оптегача и бил за смяна но със стария от италия нямаше никакъв проблем а беше нацепен страшно. В сервиза казаха че каналите били много износени и според мен не е от обтегач или ролки а от ремъка. Дали с роландс ще се оправи проблема или с континентал или след 3000 пак ще го сменям
- escorttd1
- Регистриран: 06 юни 2009, 13:04
- Модел на автомобила: Escort 1.8TD'97 Estate, ABS, SRS Airbags, PSA, AC
- Местоположение: Под капака
Това, което си направил е голяма глупост. Ремъка трябва да се пази чист и сух. Маслото поврежда гумата, така че спокойно можеш да го изхвърлиш този ремък.add_bg написа:като сипа малко машинно масло върху ремъка-свиренето спира,,
Свиренето по принцип се получава от неправилно обтягане или некачествен ремък. След смяна на ремъка с нов е добре след 1 седмица да се провери обтягането, защото новия ремък се отпуска малко.
По отношение на качеството единствената марка с гарантирано качесво е Motorcraft. Всичко останало е въпрос на късмет. Цената е с ~10 лв повече от Gates, което смятам че е напълно приемливо за това качество.
Gates от 100г произвеждат ремъци и са едни от най-добрите в бранша, а Motorcraft е търговска марка и не се знае кой производител стои зад даден детайл с тази марка.escorttd1 написа:......
- escorttd1
Motorcraft е създадена през 1950 и през 1972 става дивизия на Ford Motor Company за резервни части. Под тази марка се продават единствено части които напълно покриват стандартите за качество на Ford Motor Company.
Любителите на факти могат да четат тук: http://en.wikipedia.org/wiki/Motorcraft" onclick="window.open(this.href);return false;
Аз лично съм възхитен от качеството на частите с тази марка. Накладки, ремъци, носачи, амортисьори... всичко е перфектно. В сравнение с Motorcraft другите, уж реномирани марки резервни части са като "ширпотреба". Единственият недостатък е цената, която е резултат от глупавата политика на българските дилъри на Форд.
sparky_
Колеги пистовият ми ремък стана на 3000 км и започна да свири ужасно а преди това не се обаждаше. Ремъка ми е дайко. Сложиха ми Бош отначало но на 1 ден страшно много свиреше. Старият ми ремък беше много нацепен но не свиреше изобщо.
Четох теми за ремъците но не стигнах до извод кой е най добре да си взема. Форда е с ТДДИ мотор роналдс четох някъде че не свирели и континентал
Дайте съвет
Дайте съвет
add_bg
пистовият ремък Gates най добреsparky_ написа:Колеги пистовият ми ремък стана на 3000 км и започна да свири ужасно а преди това не се обаждаше. Ремъка ми е дайко. Сложиха ми Бош отначало но на 1 ден страшно много свиреше. Старият ми ремък беше много нацепен но не свиреше изобщо.
Дайте съвет
sparky_
а роландс или континентал
