Въпрос за Мондео
apock
Въпрос за Мондео
Мнение от apock » 19 фев 2006, 11:28
един приятел си взе Мондео комби 1.8ТД 97-ма.
Проблема е, че откакто я взе не може да запали или ако запали е с много големи мъки.
Ходил е по толкова майстори, че не може да ги преброи. Онзи ден отвори капачката на маслото докато работи двигателя и ми показа как духа, отворихме на друго мондео по-късно и на него духаше, но по-слабо....ще взема да отворя Ескорта.
Един майстор му казал, че ако духа и има дим е за боклука...
Я кажете трябва ли да духа, не трябва ли и какво означава!
Mondeo18TDI96
Регистриран: 06 дек 2004, 11:51
Модел на автомобила: Mondeo 1.8TD (1996 ... в пенсия) & C4 1.6HDi(2009) & Avensis 2.0 D-4D (2010)
Мнение от Mondeo18TDI96 » 19 фев 2006, 13:19
ако духа не е добре. Може да провериш дали духа и като извадиш щеката за маслото (при работещ двг, не трябва да излиза нищо)
Най-добрата диагностика е мерене на компресията (ама това е трябвало да се направи при купуването :idea: ).
Няма ли комресия при студено време паленето е много трудно.
Тъй като компресията най-вероятно ще е лоша - решението ще е смяна на сегменти или основен ремонт :cry: , ама зависи от резултата.
Мнение от cossy » 19 фев 2006, 14:13
За дизел не знам, но за бензин си е нормално да духа лекичко, но в никакъв случай не трябва да плюй! С други думи, ако сложиш ръка там дет духа, не трябва да ти цапа ръката!
T punchev
Re: Въпрос за Мондео
Мнение от T punchev » 20 фев 2006, 11:55
Измерването на компресия наистина е трябвало да го направи при покупката! Ако духа ,ма не много не е сериозно ,има и други пречки да не запали,но първо нека да замери компресия,и ако е добра ,вече да търси проблема!!!
