Страница 1 от 2
				Проблем с работата на двигателя
				Публикувано: 04 авг 2009, 15:49
				от ico_stoykov
				Здравейте, колата за която искам да питам е Форд ескорд 1.6 EFI, проблемът е че при движение колата придърпва ако се кара без подадена газ. Направи ми впечатление че газовете които изхвърля намерисват на неизгорял бензин. Ще се радвам ако някой даде компетентен съвет
				Re: Проблем с работата на двигателя
				Публикувано: 04 авг 2009, 19:10
				от maistorabg
				Регулатор налягане бензин,датчик темп.,ламбда сонда.
Как пали сутрин?
				Публикувано: 04 авг 2009, 21:30
				от eliceco
				провери цвета на свещите дали работят нормално след като ги развиеш
				Публикувано: 06 авг 2009, 10:52
				от ico_stoykov
				Когато е студена колата нали но ме държи оборотите и гасне, след 2-рия път вече задържа и работи. За свещите и аз се сетих ще ги видя, кабелите са нови. Тази ламбда сонда знае ли някой как вирви като цена?
				Публикувано: 06 авг 2009, 15:29
				от urgan
				Ламбда сондата не играе на студен двигател, така че ако ти гасне като е студена си виж свещите и температурния датчик.
				Публикувано: 06 авг 2009, 17:53
				от ico_stoykov
				Ок, а можеш ли да ми кажеш къде е този температурен датчик и какво да му видя.
				Публикувано: 06 авг 2009, 23:36
				от Edinuser
				Провери и да не смуче въздух от някъде (някои измъкнал се вакуум и т.н.)
				Публикувано: 07 авг 2009, 01:07
				от Danchev
				ico_stoykov написа:Здравейте, колата за която искам да питам е Форд ескорд 1.6 EFI, проблемът е че при движение колата придърпва ако се кара без подадена газ. Направи ми впечатление че газовете които изхвърля намерисват на неизгорял бензин. Ще се радвам ако някой даде компетентен съвет
Същият проблем със същият мотор, имаш TPS за смяна, абсолютно съм сигурен вече доста време се боря с проблема дискотирал съм го с един милион специалисти и съм постабилизирал нещата, но никъде не мога да си намеря нов датчик, а с такъв от морга не ми се рискува. За сега съм намерил само в МП и не смея да кажа каква цифра ми обявиха
 Рестартирай компа и покарай малко веднага след това при мен няма проблем около 10 мин докато натрупа грешки от ш......я датчик. A и нормално е да мирише на суров бензин, защото когато е скапан датчика минава в някакъв авариен режим и налива бензин с лейката, съответно няма как да го изгори и си го мята през отделителната система
				Публикувано: 07 авг 2009, 14:52
				от ico_stoykov
				Можеш ли да ми кажеш къде е тоя TPS датчик!
				Публикувано: 07 авг 2009, 17:42
				от Danchev
в.ж. червеното кръгче
Малко не се вижда датчика, но идеята е да се ориентираш къде е. Представлява черна пластмаса във форма подобна на "Т" хваната с 2 болчета от дясната страна на мотора (стандартно дясно за кола, иначе като застанеш срещу двигателя отляво) отстрани на дроселовата клапа.
Имаше супер тема как се отваря и как се чисти датчика (резултата ще е временен около седмица), намерих темата но незнайно защо всички снимки от темите в тоя форум чезнат мистериозно и няма да ти е особенно полезна.
				Публикувано: 08 авг 2009, 09:40
				от ico_stoykov
				Този датчик да не стъпковото моторче (автоматичния смукач), чистил съм го като го потопя в бензин. Но не мисля че проблема е само в него.
				Публикувано: 08 авг 2009, 17:00
				от Danchev
				Не това не е стъпковото моторче, то е отбелязано с 17, въпреки че при теб няма да седи на същото място като на картинката, а и стъпкоеото моторче не е датчик
 TPS-а е съвсем различно нещо.
				Публикувано: 10 авг 2009, 12:15
				от ico_stoykov
				Ясно, има ли някакво спасение или ...
				Публикувано: 17 авг 2009, 21:03
				от vargala81
				Danchev написа:ico_stoykov написа:Здравейте, колата за която искам да питам е Форд ескорд 1.6 EFI, проблемът е че при движение колата придърпва ако се кара без подадена газ. Направи ми впечатление че газовете които изхвърля намерисват на неизгорял бензин. Ще се радвам ако някой даде компетентен съвет
колега,ако можеш ,я кажи цената  на тоя ТПС датчик ,че съм решил да го сменям този път със нов.На мен вчера почна да ми прави проблеми с оборотите .Тази вечер  форсирам на място и като пусна педала колата гасне.Откачих датчика за температурата на входящия въздох и се оправи ,този който е с номер 21 на картинката по горе.Ако някой му знае цената да казва.Колата ми от няколко дена започна като на автора на темата да пали от втория път.
				Публикувано: 19 авг 2009, 15:45
				от lada1200
				Колега опитай с почистване на дибитомера.
				Публикувано: 19 авг 2009, 19:22
				от Danchev
				lada1200 написа:Колега опитай с почистване на дибитомера.
А ако няма дебитомер как да го почистиш
 този мотор е с MAP(номер 24) не с MAF
Цената на TPS в МП няма да я споменавам да не създавам излишни главоболия, английски е 150 кинта, но е много трудно да се намери.
				Публикувано: 20 авг 2009, 02:04
				от vankera
				Аз си намерих TPS за 50 лева (чисто нов)... ама колко ще изкара не знам.Ти ме шашна с тая цена от 150 лева.
				Публикувано: 20 авг 2009, 07:13
				от Danchev
				И те това е английски в МП искат 230 кинта
 забавни типове. Я просветли каква марка е и от къде го взе, като гледам цената най-вероятно е италианче.
				Публикувано: 20 авг 2009, 21:49
				от vargala81
				Danchev написа:И те това е английски в МП искат 230 кинта
колега,миналия ден се обадих на ЕТ"ЮВИС" магазин в Пловдив  който продава оригинални моторкрафт части.Питах ги за цената на сензора за температурата на въздоха,казахами 80лв а ТПС потенциометара бил 50лв.телефона на магазина е 032/689033
				Публикувано: 21 авг 2009, 02:38
				от Danchev
