прекъсва като бензинова
сашоO
Регистриран: 08 апр 2008, 19:41
Модел на автомобила: ескорт ,W202
Местоположение: Провадия
Мнение от сашоO » 11 авг 2009, 12:25
Здравейте,надявам се някои да ми помогне че вече съм безсилен.Та колицатами 1.8тди на ниски обороти понякога прекъсва като на бензиновите когато не работи свещ>имали някои идея от какво може да е ?????? А и другото точно преди да се включи турбото колата забива муцуната и пак тръгва нормално ,ходих при един маистор закачия на компа и каза че бил запушен дебитомера уж го чистил но пак си е същата работа.Благодаря ви предварително!!!
vladoiko
Регистриран: 06 юни 2007, 16:20
Модел на автомобила: Ford Mondeo MK4 2.0flexifuel+Gas Brc
Местоположение: Vidin
Re: прекъсва като бензинова
Мнение от vladoiko » 11 авг 2009, 16:18
Мисла че прекъсването на место ти е от въздух в системата.Това за чистенето на дебитомера на тоя дизел е бошлав работа не може да е от него.Така мисла аз де,не съм майстор.
escorttd1
Регистриран: 06 юни 2009, 13:04
Модел на автомобила: Escort 1.8TD'97 Estate, ABS, SRS Airbags, PSA, AC
Местоположение: Под капака
Мнение от escorttd1 » 11 авг 2009, 20:22
Присъединявам се към мнението за въздуха. Дизела прекъсва така когато смуче въздух. Може да е от горивопровода или от турбокомпенсатора.
сашоO
Мнение от сашоO » 12 авг 2009, 14:31
сашоO написа:Здравейте,надявам се някои да ми помогне че вече съм безсилен.Та колицатами 1.8тди на ниски обороти понякога прекъсва като на бензиновите когато не работи свещ>имали някои идея от какво може да е ?????? А и другото точно преди да се включи турбото колата забива муцуната и пак тръгва нормално ,ходих при един маистор закачия на компа и каза че бил запушен дебитомера уж го чистил но пак си е същата работа.Благодаря ви предварително!!!
колеги,нее въздух убеден съм
vladoiko
Мнение от vladoiko » 12 авг 2009, 20:22
Значи аз една година само карах такова чудо като твоето и патих само с въздух.1-во смених ремонтния комплект на инжектора после клапана на помпата дето пази нафтата да не се връща в резервоара че иначе все търсех да е спирам нощем с муцуната надолу за да не върта сутрин много да пала или да дигам капака и да помпам 1-во на инжектора.Така че затва си мисла че е въздух в системата,не виждам ако колата на обороти си бачка добре кво друго да е.Тук във форума обаче чета мнения на доста компетентни хора та дано ти обърне внимание някой и да ти помогне.Но за чистене на дебитомер за мен са глупости на тоя дизел
сашоO
Мнение от сашоO » 13 авг 2009, 23:00
днес ходих в БОШ СЕРВИЗ и констатираха че ми е запушен горивопровода(като подадоха газ,помпичката на инжектора започва да се свива) да се надяваме да излезе от това оставих я да и сменят всички тръби и да промият резервоара ,като е готова ще пиша
tommy_m
Регистриран: 09 окт 2008, 22:48
Модел на автомобила: Ford Escort 1.8D
Местоположение: Пазарджик
Мнение от tommy_m » 22 фев 2010, 08:32
Няма да е лошо дори след толкова време да споделиш какво е станало с този запушен горивопровод и колко ти е излезнал ремонта, че и мойта от 2 3 дни прави същите мизерии....
