Страница 1 от 1
мондео масло
Публикувано: 12 авг 2009, 19:29
от pacho21
имам мондео 2000ТДди,115коня,2001година,
итересува ме с верига ли е мотора,и с какво масло да я карам,команрел ли е двигателя.предварително благодаря
Re: мондео масло
Публикувано: 13 авг 2009, 18:06
от msotiroff
pacho21 написа:имам мондео 2000ТДди,115коня,2001година,
Мотора е с ангренажна верига, по каталог маслото излиза 5/30, мотора събира 6,5литра масло... Горивната система не е комън рейл, но пък помпата е Бош ;)
Re: мондео масло
Публикувано: 13 авг 2009, 20:55
от pacho21
благодаря ти много,колега
Re: мондео масло
Публикувано: 24 авг 2010, 23:03
от thebadwolf
Малка поправка колега...TDDI е абревиатура за Turbo Disel Direct Injection (дюза-помпа с директно впръскване). Ако беше комънрейл щеше да е TDCI...
Моля да погледнеш моята тема и да ми кажеш дали имаш проблеми като моите ( и аз от скоро имам същият автомобил).
Предварително благодаря!
Re: мондео масло
Публикувано: 25 авг 2010, 20:26
от methodboy
Поправете ме ако греша но дюза помпа не са ли моторите на VW? Там освен напрежението и разпределителния вал говори на дюзата механично.
http://methodboy.snimka.bg/automobiles/ ... 8.20286752" onclick="window.open(this.href);return false;
Re: мондео масло
Публикувано: 25 авг 2010, 22:22
от ivel
TDDI не е ли с директно впръскване,но с роторна помпа? :oops:
Re: мондео масло
Публикувано: 25 авг 2010, 23:51
от Milcho
thebadwolf написа:...TDDI е абревиатура за Turbo Disel Direct Injection (дюза-помпа с директно впръскване)...
Не е дюза-помпа.
methodboy написа:Поправете ме ако греша но дюза помпа не са ли моторите на VW? ...
Те са.
ivel написа:TDDI не е ли с директно впръскване,но с роторна помпа? :oops:
Точно така :)
Re: мондео масло
Публикувано: 26 авг 2010, 00:24
от HACKO
Не само, сещам се за двигателите ЯААЗ на Урал и МаЗ сигурно има и други. Това е система за впръскване на гориво при която помпата и дюзата са едно цяло и се задвижва директно от разпределителния вал.
