				Проблем с двигател на Форд Фиеста 1.1Ци 1990
				Публикувано: 18 авг 2009, 13:08
				от wanted_tbg
				Имам проблем с двигателя на Форд Фиеста 1.1Ци 1990г.По време на движение отказа свеща на първи цилиндър.Замених я с друга но пак не работеше.Изминах около 20км на 3 цилиндъра.В момента има ток по кабелите,свеща работи но когато я завия в гнездото в самия цилиндър не работи.Моля помогнете!
				Re: Проблем с двигател на Форд Фиеста 1.1Ци 1990
				Публикувано: 18 авг 2009, 21:41
				от Niki_pk
				Като  за начало  смени  кабела .
				Публикувано: 19 авг 2009, 12:38
				от noface
				Размени кабел и свещ от друг работещ цилиндър,преди да купуваш къквото и да е .Ако си с делко виж капачката да не спукана или контакта на 1-ви цилиндър да е замурсен или изкъртен.
				Публикувано: 19 авг 2009, 12:51
				от wanted_tbg
				размених кабелите -поставих свещ от работещ цилиндър,-но без успех.  Уточнявам ток има включително и на свеща поставена в лулата - но катоя завия в гнездото на цилиндъра не работи.
				Публикувано: 19 авг 2009, 18:49
				от V. Todorov
				Колега,проблема не ти е електрически щом имаш ток на свеща,а вероятно нямаш компресия на този цилиндър което намирисва или на изгорял клапан или счупени сегменти.Дано да не съм прав,но натам отиват нещата .Ходи някаде да ти премерат компресията и ако е ОК,тогава бъзикаи токовете.
				Публикувано: 20 авг 2009, 17:22
				от wanted_tbg
				Да оказа се клапан - БЛАГОДАРЯ
