				Ремонт или смяна на ГНП
				Публикувано: 19 авг 2009, 19:58
				от VHP
				Здравейте колеги. Имам голям проблем и дано някой да може да ми помогне. На горивната помпа се скъса оста на мястото на шпонката. Автомобилът е Ford Mondeo 1996, 1.8 TD.
Знае ли някой, това подлежи ли на ремонт или не?
Моля помогнете
				Re: Ремонт или смяна на ГНП
				Публикувано: 23 авг 2009, 18:23
				от venom4o
				Незнам дали могат да ти сменят остта - През живота си не съм отварял ГНП. Знам как изглежда отвътре виждал съмо отворена..Според мен може да се ремонтира но само с друга ос която трябва да е от същото ГНП и съответно същия мотор..Тази ОС я забрави..
				Публикувано: 24 авг 2009, 11:13
				от Shooter
				колега не си играй с ремонти. купи си за 200-300лв втора употреба!
				Публикувано: 25 авг 2009, 18:58
				от VHP
				Shooter написа:колега не си играй с ремонти. купи си за 200-300лв втора употреба!
А имаш ли представа от къде може да се купи. Тук при колегите нищо не открих. Благодаря!
				Публикувано: 26 авг 2009, 10:39
				от Shooter
				тук в Хасково има морги. преди месец ми казаха че помпата май ми е прецакана. и се наложи да обиколя. предложиха ми 2 употреба от 250 до 300 лв да си избера. но не се наложи да сменям. не било от нея. моргата е на пътя за Болярово.
				Публикувано: 31 авг 2009, 09:12
				от icoc
				Колега виж си личните съобщения.
				Публикувано: 01 сеп 2009, 20:51
				от farskape
				VHP написа:Здравейте колеги. Имам голям проблем и дано някой да може да ми помогне. На горивната помпа се скъса оста на мястото на шпонката. Автомобилът е Ford Mondeo 1996, 1.8 TD.
Моля помогнете
не се ремонтира колега...заварка на такова място е тудна ,но не невъзможна,почти невъзможно е обаче оста после да се центрова,за да няма биене...така,че сменяй...най добре,успех
