Страница 1 от 1
				бензинова помпа или горивен филтър
				Публикувано: 01 сеп 2009, 06:39
				от farskape
				Здравейте,Форд Ескорт 98г...изгуби мощност,като подам газ се чуди да върви ли,да угасне ли. Всервиз замериха налягането на бензиновата помпа на празен ход и при форсиран двигател,налягането бе доста по ниско от нормите. Обаче нищо не споменаха за горивния филър...а и аз не стоплих за момента да попитам...така че помпа или филтър...благодаря предварително за всички мнения по въпроса
				Re: бензинова помпа или горивен филтър
				Публикувано: 01 сеп 2009, 07:16
				от kantek
				колега помпата е.но ако я сменяш си смени и филтъра
				Публикувано: 01 сеп 2009, 09:43
				от eliceco
				Според мен смени първо филтъра и пробвай.По-лесно и по-евтино.
				Публикувано: 01 сеп 2009, 16:18
				от farskape
				eliceco написа:Според мен смени първо филтъра и пробвай.По-лесно и по-евтино.
за по евтиното си прав...а за по лесното...гледах едни рисунки в упътването,стори ми се,че филъра е в резервоара,до помпата
				Публикувано: 01 сеп 2009, 17:43
				от eliceco
				Труден достъп до консуматив е тъпо но не невзможно.Малко вероятно да е така.Филтъра при мен го дават да е между купето и двигателя до рейката
				Публикувано: 01 сеп 2009, 20:43
				от farskape
				eliceco написа:Труден достъп до консуматив е тъпо но не невзможно.Малко вероятно да е така.Филтъра при мен го дават да е между купето и двигателя до рейката
ако ми изпратиш снимка ще съм ти благодарен...може и да бъркам,ама моя филтър го гледах монтиран на една ос с помпата...изтеглих упътване за форд ескорт от някъв линк тук във форума
				Публикувано: 02 сеп 2009, 00:16
				от eliceco
				в ръководството на 303 стр.е показано но при вас може да е по друг начин.Обикновено до помпата има цедка тя си е филтър но по груб, мисля че филтъра на мондеото също е отвън
				Публикувано: 03 сеп 2009, 06:17
				от farskape
				eliceco написа:в ръководството на 303 стр.е показано но при вас може да е по друг начин.Обикновено до помпата има цедка тя си е филтър но по груб, мисля че филтъра на мондеото също е отвън
днес смятам да сменя помпата...щв разправям...благодаря все пак
				Публикувано: 05 сеп 2009, 22:51
				от Focuswrc
				Колега не разбрах това с ел помпа ли е защото като е на празен ход и се форсира налягането от помпата е едно има един клапан след нея който определя налягането кум дюзите. ?????????????????????/
				Публикувано: 07 сеп 2009, 09:49
				от farskape
				Focuswrc написа:Колега не разбрах това с ел помпа ли е защото като е на празен ход и се форсира налягането от помпата е едно има един клапан след нея който определя налягането кум дюзите. ?????????????????????/
да,с ел помпа е...клапан ли...знаеш ли го къде е,че явно и в сервиза не го знаят,между другото смених горивния филтър и ми се струва,че колата върви по добре
				Публикувано: 22 сеп 2009, 13:08
				от farskape
				farskape написа:Focuswrc написа:Колега не разбрах това с ел помпа ли е защото като е на празен ход и се форсира налягането от помпата е едно има един клапан след нея който определя налягането кум дюзите. ?????????????????????/
смених помпата и ламбда сондата и всичко се оправи...и вървенето и разхода
