Фиеста 1.6 16V, водно съединение, ПОМОЩ!!!
Публикувано: 04 сеп 2009, 21:53
от yesta_fiesta
Колеги, моля за помощ. На скъпата ми Фиестичка(1.6 16V zetec) имам спукан маркуч (водно съединение).
Проблема е че не мога да намеря такова никъде. Обиколих цяла София и намерих само на 2 места. И на двете с поръчка от Германия. Едното място е добре познатия ни на всички Мото-Пфое, където ми обявиха цифрата 102.40 лв. с чакане 2 седмици докато го доставят. Другото място е един магазин за Форд на ул.Цар Симеон. Там ми обявиха 94лв. с 5 дни чакане. Тръгнах да търся 2ра употреба, но нямаше резултат.
Сега малко описание за какво става въпрос. Този маркуч се разклонява в 4 посоки: към долната част на радиатора; към двигателя; към парното; по една тръбичка към термостата. Намира се отпред вдясно, до казанчето за хидравличната течност. Точно над алтернатора и пистовия ремък.
Ако някой има такава Фиеста за части, ако има някой, който знае къде да намеря въпросния маркуч, изобщо всички МОЛЯ ПОМОГНЕТЕ!!!
Re: Фиеста 1.6 16V, водно съединение, ПОМОЩ!!!
Публикувано: 05 сеп 2009, 13:51
от Focuswrc
Колега предполагам че вече си я оправил но все пак ако имашнужда от нещо във времето пиши на лични или на линка може и да ти помогнем
Публикувано: 05 сеп 2009, 19:14
от yesta_fiesta
Не съм я оправил колега. Разчитам на Вас, колегите за помощ. Иначе ако никой не успее да ми помогне отвам в Мото-Пфое да поръчвам.
Не знам за вас колеги, но аз в момента като не мога да си карам количката съм като болен. Все едно някой ми е изтръгнал сърцето. Просто е някакъв ужас. На дете да му вземе човек бонбона от устата няма да му е толкова гадно както ми е на мен сега. Плаче ми се направо.
Публикувано: 19 сеп 2009, 14:08
от dre55ed
Пич вчера бях при един майстор за един трипътник на опел 90 лв струвал и той купил за 7 лева един метален 3 пътник и от всяка страна му пъхнал маркучите и със скоби за водно съединение с болтовете които са. ... съветвам те да не си даваш парите за глупости, мисли креативно
поздрави
Публикувано: 04 окт 2009, 20:03
от yesta_fiesta
Проблема е отстранен, Благодаря на отзовалите се колеги!
Публикувано: 04 окт 2009, 20:12
от HACKO
Как, послуша dre55ed или се набута да даваш пари за нов маркуч.
Публикувано: 06 окт 2009, 13:10
от yesta_fiesta
Малко рязане, малко ВиК подходи, един тройник, и малко скоби. И сега няма грешка.
Публикувано: 06 окт 2009, 17:53
от TED
Скоро сменях на мондеото ми един такъв маркуч, като октопод беше, с 4 разклонения. От долният изход на радиатора до водната помпа, с отклонения към разширителният съд и някъде за към под двигателя. Освен на голямата цена успях да го намеря в ЕВРО07 в Пловдив за 40лв. Даже го имаше в два варианта за с и без климатик.
Публикувано: 06 окт 2009, 23:43
от yesta_fiesta
Колега проверих в ЕВРО 07 и в кои ли не други магазини и го нямаше моя. Тръгнах по моргите да търся и само на едно място имаше резултат, но го бяха продали вече. Освен в Мото-Пфое имах още 1 вариант, в едим магазин само за Форд, но и там ми обявиха егати цифрата: 94лв. и 5 дни чакане на доставка от Германия. А в Мото-Пфое ми обявиха 102лв и 40ст.
Публикувано: 07 окт 2009, 09:00
от HACKO
Колега, не се оправдавай, сега е станало много по-надеждно и не на последно място по-евтино.
Публикувано: 07 окт 2009, 12:36
от yesta_fiesta
Че е по-евтино, по-евтино е, ама дали е по-надежно времето ще покаже
Публикувано: 08 окт 2009, 11:57
от TED
100% е по-надеждно от колкото да го вземеш от морга. Гумата старее с времето и не е толкова еластична, също и конците от бандажа се отпускат и маркуча се раздува. Комбинацията от тези неща е предпоставка за спукване... Не случайно смених всички водни съединения на мондеото на 14-тата му година. Този големият октопод го бях взимал от морга преди 3 години... Както отбеляза един приятел май на 10 години трябва да се сменят всички маркучи.
Публикувано: 25 окт 2009, 13:33
от dre55ed
Аз ако можех бих си направил всички тръби на охлаждането от мед, за да не се пукат
и бих оставил само 1 по -дебела която да се пръсне ,ако евентуално надуе нещо системата.
като цяло доста би се очистил двигателя от ненужни маркучи
Публикувано: 26 окт 2009, 13:22
от TED
Тръбите са гумени не за да се пукат при нужда, а защото двигателя се движи по време на работа спрямо купето (на тампони е). За изпускане при повишено налягане си има предпазен клапан, най често е на капачката на разширителния съд.
Публикувано: 27 окт 2009, 13:12
от yesta_fiesta
