Голям проблем!тече нафта
^^devil_boy^^
- Регистриран: 15 фев 2007, 16:44
- Модел на автомобила: Фиеста 1.8Д
колата е фиеста 1.8дизел 94година-тече нафта от нафтовата помпа това забелязах днеска.Тече само при запален двигател и то доста, успях да видя от каде, имастраната от която излизат тръбите за дюзите има 4 болчета в ъглите който стягат помпата която явно се разделя, главите на болтовете отговарят на еврейска звезда и от това съединение на помпата ако така мога да се изразя от вътрешната страна на двигателя от там тече и то доста много ми е трудно да го обясня защото не съм специалит искам да помоля някой знаели дали има гарнитура там и може ли да се разглоби и да се смени и дали после ще трябва да се обезвъздъшава регулира и т.н, помпата е бош,
Последна промяна от ^^devil_boy^^ на 11 окт 2009, 20:15, променено общо 1 път.
ima samo dva vida koli Ford i drygi
- aniaeg
- Регистриран: 18 юни 2009, 11:26
- Модел на автомобила: volvo v40
- Местоположение: ловеч
Re: Голям пробмем!тече нафта
не можах да разбера за какво пита колегата
- venom4o
Аз го разбрах ,но незнам как да му помогна..първо провери да не е от гайките които т стягат тръбичките на дюзите..изчисти с парцалче ако е възможно! Все някой колега разглобявал помпа на Бош ще се отзове..Недей да я пипаш сам за всеки случай..за ГНП знам ,че ако се разбазика в БГ трудно ще намериш добър майстор да я оправи
^^devil_boy^^
стегнах всичко даже отвъртих тръбичките който излизат от помпата и пробвах да стегна болчетата който са с еврейски звезди но не помръднаха и така сега си капе периодично няма значение с каква скорост караш просто си капе за около 100-120км изтича около 150-200грама и сега карам със едно шише и събирам иначе колата си върви както преди не харчи повече. Ако някой има схема на помпата/бош/ вътре какво предтсавлява много ще съм му благодарен
Последна промяна от ^^devil_boy^^ на 01 окт 2009, 14:39, променено общо 1 път.
- aniaeg
не разбирам много от дизели,но би трябвало да има гарнитура.смени я,не би трябвало да е сложна манипулация.дано колегите с дизели ти помогнат.
^^devil_boy^^
Никой не помага обаче. Сигурно има гарнитурка обаче така на сама глава не се намемам не знам вътре какво има като я отворя да не стане по голям проблема
- gazetto
Бе назнам за гарнитурки,но съм чувал да се оплакват че вътре имало О-пръстен и той се скапвал.Май само помпаджия може да я оправи,понеже се разглабя помпата изцяло.Та както ти каза че не си специалист,едва ли ще можеш сам
- venom4o
Колега не я пипай сам.. Разтърси информация и в другите форуми за майстори които разбират От ГНП Помпи.И закарай колата там!
^^devil_boy^^
от скоро освен че капи нафта от помпата колата взе и да прекъсва на ниски обороти на точно определен момент като караш 80-90-100 няма проблеми върви си обаче като наемаш се усеща както и като е на място и леко като се подаде газ претриса и като задаржиш на това положение газта също претриса, не знам дали този проблем идва от факта че помпата прокапва и от това да няма налягане въпреки че не нафтата капе не избива под налягане, откакто почна да капи съм минал близо 3000 километра дадох я на бащата и от тогава претриса. Дайте съвет дали някоя дюза е заминала или проблема е в тва че помпата капе иначе проблеми с паленето НЯМА НИКАКВИ подгряващ и на второто завъртане пали, дайте някакви идеи някой който си е патил. Някой ако знае хубав помпаджия във Варна да ме опъти и също каква е цената на една дюза втора ръка или нова и дали има някакви особености при смяната?
Сетих се и още нещо дали помпата няма да стане да се залепи с нещо от рода на течен метал то не тее силно просот прикапва.
Имам и още едно въпросче имали някакви особености при смяна на дюза? Или само се отвърта и сменя?
vvasilev
- Регистриран: 25 юли 2005, 17:33
- Модел на автомобила: Форд Фиеста 1.8 дизел-1998 г.
- Местоположение: В. Търново
Колега, мисля, че добър вариант е да си вземеш една работеща помба от моргата за 100тина лева. Може и по-евтино да намериш.
- gazetto
Ако знаеш де има по 100 лв кажи да ги взема всичките.....vvasilev написа:Колега, мисля, че добър вариант е да си вземеш една работеща помба от моргата за 100тина лева. Може и по-евтино да намериш.
^^devil_boy^^
ще съм много благодарен ако обясниш как става тая процедура мисля че се е запушила нещо защото сега сутринта беше МНОГО МНОГО зле положението при опита да я запаля-припатква едвам едвам и фърля пушек отзаде и адското тресене след 2-3мин се оправи и остана само придърпването на определените обороти. Дали е само една дюза и ако е дюза такива ли трябва да са "симптомите"?
vvasilev
Става въпрос за Фиеста 94 г., а не за Мондео 97. Колко да струва помпата, тя цялата кола струва 700-800 лева???gazetto написа:Ако знаеш де има по 100 лв кажи да ги взема всичките.....vvasilev написа:Колега, мисля, че добър вариант е да си вземеш една работеща помба от моргата за 100тина лева. Може и по-евтино да намериш.Аз под 200лв не намерих.Та за дюзите могат да се ремонтират или само да се профилактират......защо трябва да ги сменяш!
