Дизел гълта въздух - Решен
gazetto
Регистриран: 20 фев 2008, 19:38
Модел на автомобила: Ford Mondeo 1997 TDI Endura de 90hp
ЕН7077АН......и разни временни бегачки :)
Местоположение: с.Опанец - Плевен
Мнение от gazetto » 16 сеп 2009, 13:23
Значи наскоро имах проблем с моята дизеларка.Кат си карах и изведнъж угаснах и до там.Имах около 5-6 литра в резервоара.Завлякох я пред нас и се почна.Първо набих директно маркуч от шише с нафта и колата запали от раз.Оставих я да загреее данеби да е от помпата,но не беше от нея.Тогава остана да е въздух по системата.Без да се чудя коя снадка е и тем подобни,директно изкубах всички шлауфки,филтри и всичко по системата и смених всичко с ново.Обаче проблема остана.На следващата сутрин ми дойде идеята да проверя сондата, понеже е с една пластмаса дет се движи нагоре надолу и има едно гумено пръстенче на нея.То служи точно за тва.Като ти остане малко нафта да засмуква отдолу , а не да смурчи въздух над нея.Та смених тва гумено пръстенче за 40стотинки :D: и О чудо!Проблемът беше решен.Надявам се да не съм ви натоварил с дългия пост.Реших да пусна тази тема за да улесня другите , които те първа ще се сблъскат с този проблем!!! _friends_
gorby
Регистриран: 15 мар 2008, 20:19
Модел на автомобила: FORD MONDEO 1.8 TDI-99.
Re: Дизел гълта въздух - Решен
Мнение от gorby » 22 сеп 2009, 20:19
Здравей ,това е много добро инфо,благодаря.При мен дърпаше въздух от твърдите бързи връзки от филтъра към помпата.Но го реших проблема на момента,смених твърдите маркучи с гумени и със метални скоби .Няма проблеми вече.Късмет на всички?!
карам си форда!
gazetto
Мнение от gazetto » 22 сеп 2009, 22:15
И аз съм вече с маркучи и скоби навсякъде и немам проблеми! _friends_
escorttd1
Регистриран: 06 юни 2009, 13:04
Модел на автомобила: Escort 1.8TD'97 Estate, ABS, SRS Airbags, PSA, AC
Местоположение: Под капака
Мнение от escorttd1 » 01 окт 2009, 21:43
Как бръкна в резервоара за да ремонтираш сондата? Сваля ли се резервоара?
Под седалката има съвсем малък отвор колкото да мине кабела на датчика за горивото и не може да се бръкне от там.
gazetto
Мнение от gazetto » 01 окт 2009, 22:26
Еми моята дупка е малко по-голяма и на нея има гумен похлупак.Наложи се само да се резне един малък улей колкото да излязат тръбичките!И тва е _friends_
escorttd1
Мнение от escorttd1 » 02 окт 2009, 12:20
Ясно, благодаря за споделения опит.
