Започва да кашля и забива муцуната фиеста 1.1 моно 94-та
Публикувано: 22 сеп 2009, 16:01
от Mkilla
Здравейте отново колеги.След 2 дни жестока борба със смяната на стъпковият мотор и центровката на оборотите , днес се появи много странен проблем след като монтирах всичко и тествах на Цариградското шосе....Колата почна да придърпва много странно , все едно не и стига бензин или въздух.Не мога да си го обясня от къде идва проблема.Като я настъпя не глъхне НО почва да се тресе и да пука цялата и изведнъж все едно нещо се отпушва и тръгва.Супер странно е и ако някой може да даде съвет , нека го направи плс :) Форделата е фиеста 1.1 моно 94-та
Само да добавя , че до оня ден нямаше никакви проблеми от този род.Проблема беше , че не държеше ниските обороти и затова взех друго стъпково моторче.Дросел датчика е чисто нов на има няма месец.Започва да кашля и забива муцуната и изведнъж се отпушва и тръгва.....
Re: Колеги помощ
Публикувано: 22 сеп 2009, 16:47
от peshaka
ами сам си си отговорил на въпроса,отвори кутията на въздушния филтър виж го как е смени го ако трябва , според мен ако не и стига бензин ще има проблеми във високите
п.п. горивен филтър сменян ли е скоро ?
Re: Колеги помощ
Публикувано: 22 сеп 2009, 19:10
от Mkilla
Сменил съм преди 1500 км горивен , въздушен , маселен филтър и маслко.Нямам си идея защо така се получи...
Re: Колеги помощ
Публикувано: 22 сеп 2009, 20:05
от peshaka
провери дали въздуховода от кутията на въздушния филтър не дърпа въздух студен директно от решетката отпред, по принцип трябва да смуче от долния отвор където не влиза принудително студен въздух
Re: Колеги помощ
Публикувано: 22 сеп 2009, 23:58
от essex
или е богата или е бедна сместта !
Имам едно въпросче защо просто не почисти стъпковия мотор ,дроселовата клапа и Мафа с МЕГЛИО ( обезмаслител има го по магазините) , а ги смени с други :D:
Re: Колеги помощ
Публикувано: 23 сеп 2009, 10:14
от Mkilla
Моторчето не бачка , датчика също.Почистих ги с какво ли не преди да ги сменя :)
Re: Започва да кашля и забива муцуната фиеста 1.1 моно 94-та
Публикувано: 23 сеп 2009, 12:35
от pav4o
Дебитометъра ти е изпляскал :wink:
Поздрави :)
Публикувано: 23 сеп 2009, 13:41
от Mkilla
Днес карах 50 км и никакви проблеми.Незнам какво да добавя..Кажи му форд и не говори повече аххаха :))))
Публикувано: 23 сеп 2009, 19:28
от peshaka
pav4o написа:Дебитометъра ти е изпляскал :wink:
Поздрави :)
няма деботомер май тая фиеста ако не се лъжа след 95та започнаха да им слагат :wink:
Публикувано: 23 сеп 2009, 20:32
от pav4o
peshaka написа:
Поздрави :)
Има, има малка червена кутиика с 4 жици от дясно на дросела :wink:
Поздрави :)
Публикувано: 23 сеп 2009, 22:13
от Mkilla
Благодаря ви колеги , но нямам проблеми вече.Наложи ми се да ходя до виличката ( + 45 км ) и никакви ядове от този сорт.Само че явно си плаче за ново стъпково моторче.Старото ( ново ) което купих и то е тромаво.Благодаря пак
Публикувано: 24 сеп 2009, 20:07
от micev
погледни тоя мап нещо да не сее прегънало маркучлето от смукателите до датчика.
