Датчик за нивото на маслото
Публикувано: 30 сеп 2009, 18:57
от kocepetrov
Здравей те, колеги имам следния въпрос/проблем.Може ли някои да ми каже къде е датчика за нивото на маслото на форд ескорт 1.6 дизел 88г.Понеже лампичката на маслото не работи.Търсих някакви кабелчата да има около масления филтър но няма.Има някакъв датчик в главата на двигателя.Ако някои знае къде се намира този датчик за маслото ще съм благодарен за помоща.
Re: Датчик за нивото на маслото
Публикувано: 30 сеп 2009, 21:44
от evg2
За нивото или за налягането?
Публикувано: 30 сеп 2009, 22:21
от kocepetrov
За нивото на маслото
Публикувано: 30 сеп 2009, 22:23
от Ghost_Rider
А щеката за какво служи ?
Публикувано: 30 сеп 2009, 22:42
от paci
За нивото едва ли имаш!
Имаш датчик за налягането!
Дириш го по блока!
Пробвай да огледаш блока от задната страна от към купето или чекай някой с такъв двигател да каже къде е.
Публикувано: 30 сеп 2009, 22:43
от kocepetrov
Изинявам се за това че не се разбра за какво става въпрос.Значи лаппичката на таблото която светва когато маслото е под нормалното ниво е свързана към датчик.Някои знае ли къде е този датчик?
Публикувано: 30 сеп 2009, 23:11
от stoy@n
На блока от задната страна...с малка гайчица и тънк кабел(черен с червена ивица беше май
Публикувано: 01 окт 2009, 08:13
от viksata
аз не знам да има такъв датчик!!!
на алфи, ланчи и др италянци сам го виждал на самата щека долу.
как изгл. тая лампа в червено ли е или в оранжево да не ти е за ниво на водата?
Публикувано: 01 окт 2009, 09:18
от by_cec
Много автомобили имат датчик за ниво на маслото включая Мондео, а датчика трябва да е някъде малко по високо от капака на картера.
Публикувано: 01 окт 2009, 10:06
от urgan
Казваш на мондеото има такъв датчик, а като светне като падне нивото какво свети Р( ! ) - това ли ?
Публикувано: 01 окт 2009, 10:17
от by_cec
urgan написа:Казваш на мондеото има такъв датчик, а като светне като падне нивото какво свети Р( ! ) - това ли ?
Честно казано вече не помня ,ще трябва да погледна защото съм го гледал на старото си Мондео и съм сигурен ,че го има и работи.
Публикувано: 01 окт 2009, 11:32
от peterdi_bg
urgan написа:като светне като падне нивото какво свети Р( ! ) - това ли ?
Не, това е за спирачна течност и като дигнеш ръчната.
Публикувано: 01 окт 2009, 11:41
от peterdi_bg
kocepetrov написа:Здравей те, колеги имам следния въпрос/проблем.Може ли някои да ми каже къде е датчика за нивото на маслото на форд ескорт 1.6 дизел 88г.Понеже лампичката на маслото не работи.Търсих някакви кабелчата да има около масления филтър но няма.Има някакъв датчик в главата на двигателя.Ако някои знае къде се намира този датчик за маслото ще съм благодарен за помоща.
http://bgphoto.net/photos/36140/o633787687035376250.jpg
Тая лампа (над цифра 100 на скоростомера) светва като дадеш на контакт и изгасва като запалиш, понеже маслото се развърта из двигателя.
Датчика за нея не знам къде е, но е високо - защото на контакт винаги лампата свети, въпреки че картера е пълен с масло.
Доколкото разбирам, при теб лампата не свети изобщо? Може да е изгоряла. Ако свети постоянно, проблем има само ако си сигурен, че имаш достатъчно масло в двигателя (проверяваш с щеката)
Публикувано: 01 окт 2009, 12:16
от urgan
И на коя друга лампа ще е вързан датчика, аз досега не съм виждал специална лампа за нивото на маслото или може би свети пак лампичката за маслото за налягането. Като стана дума за датчици кой датчик свети за хидравличната течност?
Публикувано: 01 окт 2009, 13:06
от HACKO
Ще учудя всички, но много от по-старите Ескорти го имат, и не само за нивото на маслото а и на нивото на охлаждащата течност, на нивото на течността в стъкломиячката, на резерватата на резервоара, на предните накладки. Отделна система е и има отделни лампи на таблото, повечето са червени, като тази на маслото светва като дадеш контакт и като запалиш ако нивото е нормално изгасва, ако е ниско остава да свети. Моя Орион 83 имаше такава система, датчика беше на върха на щеката, мисля обаче че на дизелите беше отделно от щеката, някъде на блока до 4ти цилиндър но не си спомням отпред или отзад беше.
Публикувано: 01 окт 2009, 14:37
от evg2
На Мондео, датчика за НИВО е на масления картер отзад /моя/по-средата,тоя за налягането е на блока пак отзад.
Публикувано: 12 окт 2009, 20:49
от kocepetrov
Намерих какъв е бил проблемът.Първи моя форд има датчик само за налягането на маслото.Но има и възможност за нивото на маслото.Датчика за налягането се намира точно до горивния филтър.И се оказа изгоряла лампа.Благодаря за помоща
