Страница 1 от 1
Голям проблем , помогнете
Публикувано: 09 окт 2009, 15:00
от Viktor_Velev
Здравейте имам Форд Мондео 1.8 тди и имам следния проблем при форсиране или цедене на някоя скорост , въртене на гуми след като спра и оставя колата на свободна и тя гасне. Мисля че може да е нещо от помпата да не му стига нафта или не знам какво вече да си мисля.
Ако някои знае как да отстраня този проблем да ми пише ще съм му много благодарен! :?
Re: Голям проблем , помогнете
Публикувано: 10 окт 2009, 01:28
от maistorabg
Според мен правилно си се ориентирал,недостиг на нафта.
Сменял ли си филтри милтри,или смуче въздух от някъде.
Публикувано: 11 окт 2009, 22:57
от Viktor_Velev
Всичко е сменено, възмож но ли е ако смуче въздух от горивния филтър да ги прави тези работи?? :-/:
Публикувано: 12 окт 2009, 03:30
от maistorabg
Viktor_Velev написа:Всичко е сменено, възмож но ли е ако смуче въздух от горивния филтър да ги прави тези работи?? :-/:
След като смени горивния филтър ли се получи проблема.
Публикувано: 13 окт 2009, 11:41
от tushan
колега,регулирай оборотите на празен ход.при високи обороти след като отнемеш газта двигателя трябва плавно да намалява оборотите.аз имах такъв проблем и след като ги регулирах се оправи.
Публикувано: 22 ное 2009, 21:48
от Viktor_Velev
Мерси за съвета колега направих го и се оправи. Е пак му падат леко оборотите ама поне вече не гаснее един маистор ми каза че тва е заради помпата!
