харчи 13-14 на сто :( (мондео 1.6)
sasho198
- Регистриран: 18 окт 2009, 09:31
- Модел на автомобила: mondeo 1.6 16v 95g
преди два-три месеца си ми харчеше нормално (10 на 100) после скочи на 11-12 малко по късно на 12-13 и в момента е 13-14.термостата си е добре никаде не те4е бензин,маслото и филтрите са на 500км.А сега 6те слагам зимни гуми идват и стъдовете което си качва о6те 1 литар и да ми харчи 15 на 100 няма да ми е много по джоба.Ако някои може да помогне ще сам много благодарен.
- Nebhotep
Re: харчи 13-14 на сто :( (мондео 1.6)
http://www.clubford.org/forum/viewtopic ... 20&t=24017" onclick="window.open(this.href);return false;
sasho198
мерси колега но не ми помогна много
при мен лятото ми даваше 10 на 100 а зимата повече от 11,5 не ми е качвало а сега за 2 месеца ми скочи на 13-14 а още не е дошла зимата както си трябва.а има толкова много неща от които може да е.Но еи така за 2 месеца да ми скочи толкова мн разхода значи има нещто.това почна да го прави един месец след като смених масло с филтри,масло за скоростна котия,лагер помпа и феродов диск,може ли да има нещо общо с това?
sasho198
Ще пробвам да но ОМВ мисля че са с читав бензин.
- paci
Луут ли сиии?sasho198 написа:Ще пробвам да но ОМВ мисля че са с читав бензин.
Разкарах се от тях, почнах да карам Shell VPower95 и ми спадна леко разхода, но каруцата все така си хълцаше.
Още малко и бях тръгнал по майстори да я ровичкам.
Реших да пробвам и Лукойл и вече 2 години каруцата си върви ОК.
Разхода ми градко в топлите дни беше 7 и си вървеше една спокойна и хармонична
Има некой път нещо се пресети ама то бабичка
sasho198
sasho198
няма промяна
пак си гори толкова.предложете нещо друго че сега като доиде зимата ще стане още по зле
- urgan
Нужно е да си направиш диагностика според мен. Да се проверят Дебитомера и ламда сондата. Температурния датчик също. Виц си свещите и кабелите в какво състояние са. Като провериш всички тези неща и няма ефект ще се мисли пак, но това сякаш са главните неща които се проверяват при вдигане на разхода.
- kEFi
...само гадая, ама ми прилича на работа в авариен режим! Отказал ти е някой датчик вероятно...
- venom4o
Ако се дължи на промяната на температурата на времето е или на за температурата на мотора или за темп на въздуха(дебитомер)
sasho198
а как мога да си проверя този дебитомер?
sasho198
здравеите.такаа вече ми харчи 16 на 100.по колата само сам сменил тампон на двигателя и зимните гуми не че има нещо общо с харченето но аз да си кажа.иначе изчистих MAF сензора,свештите са си ок,датчици ок.вчера беше на диагностика и дори не можа да се сварже с компютара на колата.от сервиза ми казаха че явно нещо кабелите на компютара не са наред и не може да се направи диагностиката.направо вече незнам какво да правя
Edinuser
- Местоположение: Плевен
Пробвай сам да направиш диагностика - трябва ти 1 светодиод със съпротивление (може да се използва и мултицет, но е по-неудобен) , ключе, малко кабели и търпение!
Някъде във форума пишеше как точно се прави, аз съм правил на моето мондео - върши работа.
Между другото моето мондео в момента харчи на градско 13.5-14/100 газ (бензин не съм засичал).
- dimbatami
- Регистриран: 31 яну 2007, 20:38
- Модел на автомобила: Orion 1.8EFI 16V 105конйе и мондео 1.8 tdi 90 конйе
- Местоположение: ПЛЕВЕН
катализатор имали колата
- paci
Някой да е чувал за интервали, за буквички "ъ", "ш","щ", "я" ?
Гледал ли си да не тече резервоара?
Някъде по горивопроводите да нямаш течове?
Отиваш сега пак на Лукойл!
Сипваш на колонка, но колонката да е на противоположната страна на резервоара
В смисъл да е от другата страна
Маркуча трябва да стигне споко, и да те псуват и навикват да преместиш колата, си се прави на глупав и зареди по този начин
След това караш кротко ако е възможно с обороти до 2000.
Палиш и тръгваш ако нямаш ядове с ниските и не чакаш да загрее .... чакаш ли си сметни моточас на всяко подгряване, висиш ли по светофарите и в задръствания ... гориш няма начин.
- urgan
Аз немога да разбера как сте разбрали че датчиците са ок, като компа за диагностика не е можал да се свърже. Как ги премерихте с мултицет или как. Пробвайте с други свещи и кабели поне свещите са евтини. А това че кабелите на компютъра не били наред просто е безумно.
TIN
- Регистриран: 17 фев 2006, 15:40
- Модел на автомобила: Ford Mondeo 1.8i DOHC 1796cc 16V Zetec 85KW (115PS); 95 - комби,АГУ BRC Sequent Injection
Ford Fiesta 1,4i 2008г. - Местоположение: гр Сопот
Сменяй сервиза или отиди за диагностига в Мото пфое по тънко ще ти излезне да направиш една диагностика колкото може по скоро и да отстраниш проблема, от този разход.
А, да и в този сервиз не стъпвай повече
by_cec
- Регистриран: 27 авг 2008, 14:27
- Модел на автомобила: Mondeo 93' 2.0 16v Mondeo ST220 2,5Т
Corsa 99" 1.0 12v
Mondeo 99" 2.0 16v - Местоположение: Габрово
След като повишеният разход се е появил след интервенция по колата, има вероятност да е останал някой датчик незакачен или след като е бил изкл. и вкл. да се е прекъснал някой куплунг или кабел. Визирам температурен въздух,охл.течност ,дебитомер ,ланбда сонда. Ако ходиш някъде за диагностика преди да платиш таксата попитай дали могат четат точно твоето ЕКУ.
madbatt
- Регистриран: 17 май 2009, 20:33
- Модел на автомобила: galaxy 2300
Според един сайт на който попаднах случайно: http://www.dicomwg12.org/mpg/FORD/" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false; MPG е мили с един галон!
А долу според МОБИЛЕ.ДЕ:
Fuel consumption combined: (смесен) 7.9 l/100km Fuel consumption (градско): 11.4 l/100km Fuel consumption (извънградско): 5.9 l/100km
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot] и 51 госта
