Голямо предварение или ?
Публикувано: 04 ное 2009, 20:54
от niki67
Колеги , помогноте със съвет ! Колата когато е студена пуши много,- синкав дим и ако тръгна по-рано преди да загрее или поне да поработи поне 4-5 минути се усеща че прекъсва . Всичко това е докато вдигне около 40 градуса - после всичко е наред но дотогава съм като кебапчийница .Казаха ми че е от голямо предварение. Масло не гори . Колата е Фокус 1999 г дизел ТДДИ и ако някой знае къде в Пловдив да отида за да го оправят да каже. Благодаря предварително
Re: Голямо предварение или ?
Публикувано: 05 ное 2009, 10:28
от gazetto
Масло сменял ли си скоро.....
Публикувано: 06 ное 2009, 21:02
от niki67
gazetto написа:Масло сменял ли си скоро.....
Маслото е сменено преди 7000 км 5 W 30
Публикувано: 08 ное 2009, 18:32
от shoni
КОлега ако успееш да отстраниш този проблем ще бъдеш в помош и на останалите колеги.Аз за съжеление страдам от същия проблем.Скоро ми правиха основен ремонт смяна на бутала и сегменти лагери.Сега се карам с майстора ми че нещо ми е направил на колата а той си мълчи и си вика ще има да те цоцкам още.Дано се вкючи някой разбиращ че да каже как може да се оправи.Мен ми направи предварение от помпата но не стана нищо сега ще пробваме със закъснение.
Някой знае ли дали компютърно могат да се задават предварения или закъснения.Сега в момента тестваме с двутактово масло в нафтата евентуално ако има някакви неща по помпата да се смажат и да заработят.До сега минах 200 км и все още нямам подобрение.Надявам се да се оправи някак си.
Публикувано: 08 ное 2009, 21:49
от G_o_c_e_v
shoni@ - отиде ли там където те опътих, вярвай, няма да съжеляваш
Публикувано: 09 ное 2009, 00:11
от diesel1.6
shoni написа:
Някой знае ли дали компютърно могат да се задават предварения или закъснения.Сега в момента тестваме с двутактово масло в нафтата евентуално ако има някакви неща по помпата да се смажат и да заработят. Надявам се да се оправи някак си.
Toзи майстор е по-зле от мене, дето нямам никакъв сервиз!
Помпта трябва да е на точното положение, както и ангренажът. Оттам нататък трябва да се види какво е проблем и какво го причинява. Примерно МАФ датчик.
Син дим е горене на масло или лоши разпръсквачи - и двете не са важни повреди, ако колата си върви и няма преразход на ГСМ
С компютри може да се провери работи ли компютъра и какви ъгли дава. Но няма предвидена екстра за бъзикане.
Публикувано: 09 ное 2009, 21:15
от niki67
G_o_c_e_v написа:shoni@ - отиде ли там където те опътих, вярвай, няма да съжеляваш
ама ти не си ми казал за никой как да отида ?
Ако подадеш инфо ще си ми от помощ - мерси
Публикувано: 09 ное 2009, 22:41
от G_o_c_e_v
Този ми пост беше отправен към колегата shoni, понеже има сходен проблем и му писах къде да отиде. А не да опътвам теб къде да отидеш
Публикувано: 09 ное 2009, 23:28
от shoni
Gocev утре съм н адиагностика в МП.Надявам се да разберат каква е причината и да го отстранят.Ако е от компа мисля че ще могат да регулират запалването там ъгли и друго.
Публикувано: 09 ное 2009, 23:38
от G_o_c_e_v
Успех и не забравяй да споделиш проблема, че ми стана инетерсно от какво е.
Публикувано: 15 ное 2009, 14:59
от totolo6ia
Според мен са разпръсквачи,провери ги първо,това поне е лесно.
Публикувано: 15 ное 2009, 17:24
от niki67
totolo6ia написа:Според мен са разпръсквачи,провери ги първо,това поне е лесно.
Извинявай за моето невежество но как се прави това ? Просто това е първата ми дизелова кола
Публикувано: 15 ное 2009, 19:18
от shoni
Колеги бях на 3 места ходих при Цанко и човека ми обясни културно че не се занимава със форд фокус дизел.Препрати ме на МП там ми казаха че нямам центровка и казаха че ще ми направят центровка за около 350 лв.От там ходих в сервиза на БОШ там ми направиха диагностика и ми казаха че за в момента не им е ясно от какво може да е.Сега това което искам да направя е да сменя или как се проверяват разпръсквачите някой мойе ли да ми помогне с малко инфо и сложна ли е смяната им.Какви са цените на тези разпръсквачи и мога ли да ги намеря да не са от МП.
Публикувано: 19 ное 2009, 22:39
от totolo6ia
Колега знам,че в Пловдив има дизел сервиз,който е един от най-добрите,отиди там и ще ти проверят дюзите.Пиши ако имаш въпроси.
Публикувано: 21 ное 2009, 17:25
от niki67
totolo6ia написа:Колега знам,че в Пловдив има дизел сервиз,който е един от най-добрите,отиди там и ще ти проверят дюзите.Пиши ако имаш въпроси.
за съжаление или за радост в Пловдив има поне 50 ако не и повече дизел сервиза - така че без допълнителен ориентир няма да мога да го намеря - ако имаш повече инфо пиши
Публикувано: 23 ное 2009, 22:12
от totolo6ia
Мисля,че сервиза е специялно за Лукас помпи и май така се и казва.Ще се разровя и ще пиша.
http://lucas-dizelovi-pompi.hit.bg/index.html" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false; провери тук
Публикувано: 24 ное 2009, 00:34
от diesel1.6
Колеги, тази събота и неделя си бях в Ямбол. hit-ko(Христо) ме срещна с едни момчета, които правят всички ремонти по горивната система на всякакви дизелови двигатели включително правят и ремонти на камиони и автобуси.
Ремонтират и помпи Лукас и Бош, проверяват дюзи, сменят разпръсквачи, мерят компресия, налягане на ГНП. Абе разбират си от работата.
Момчето се казва Николай 0889 69 75 84. Работят всеки ден и събота и неделя
да намерех майсторяги в село ТРУД до Пловдив gsm 0889720501
В Пловдив се коментира сервиз Авел. Около габрово, в село Донино има друг. Всичко това е из форума или из бг-нета. Май в Ямбол ще да е вярното място за сервиз.
