Проблем!!!Форд Пума пресечено масло!
Публикувано: 08 ное 2009, 18:52
от banchev
Колеги помагайте!Пресечено ми е маслото(като боза е).Мислих че е гарнитура на главата или спукана глава.Отворих главата,но с просто око не се вижда нито да е изгоряла гарнитура,нито спукана глава.Предполагам ще трябва да я закарам да я издуят или нещо такова.Казали са ми че има някаква машина която издува главата и дава 98% вярност дали е спукана.Кажете ако някои е запознат дали може от друго място да ми влиза антифриз(вода) в маслото.Благодаря!
Re: Проблем!!!Форд Пума пресечено масло!
Публикувано: 08 ное 2009, 20:07
от HACKO
От спукан блок например.
Публикувано: 09 ное 2009, 21:27
от Tezz
Както правилно ти е загатнал колегата НАСКО,другият вариянт е пукнат блок.Но,тъй като не си тествал главата за микро(или макро
)пукнатини,няма как да сведеш причините до минимум,а от там и да локализираш проблема.Тази ''машина'' е съвсем обикновен компресор за сгъстен въздух,които от едната страна на главата вкарва въздух(до достигане на определено налягане),а отдругата страна е затапена.Слага се в водна баня и се гледа за мехурчета,или се слага 'оцветител' и се надува главата.С тези два вариянта вероятността да установиш причината е не 98%,а едни 99,99% !
Публикувано: 10 ное 2009, 11:48
от banchev
Закарах некска главата в сервиза,установихме че е малко крива и сега съм я оставил да я надуват,за да установят дали е спукана.След обяд ще отида да видя какво е станало.
Публикувано: 10 ное 2009, 13:46
от TED
Ако ти е крива главата най-вероятно ти е пробила гарнитурата. Зетеците рядко пукат глави.
Re: Проблем!!!Форд Пума пресечено масло!-РЕШЕН!!!
Публикувано: 11 ное 2009, 00:37
от banchev
Проблема е решен,малко беше изкривена главата,шлаифах я,поръчах гарнитура и до няколко дни ще я сглобя.Благодаря за мненията!
