Филтър за антифриза
Публикувано: 15 ное 2009, 08:19
от kosta68
След смяна на антифриза съпроводено с няколкократно промиване на системата той отново стои мътен(ръждив на цвят).Та си мислех ако сложа някакъв филтър дали ще има ефект(и смисъл).Примерно към радиатора на парното
Търся вашето мнение щото съм малко бос на темата
Re: Филтър за антифриза
Публикувано: 15 ное 2009, 09:24
от vonnn
Аз лично не съм виждал филтър за антифриз .Може просто самия блок/двигател да е каран преди това повече време с вода и да е ръждив и за това да пуска.По бензиностанциите търси препарат за почистване на охладителната система. (10лв),полсе една профилактика с фосфорна киселина и нататък-само антифриз,по възможност концентрации като за -40 градуса.
Публикувано: 15 ное 2009, 11:04
от diesel1.6
Аз пък вземам маркуча и измивам двигателя. Включително паля, и наливам от единия край, а от другия да тече. Или пък сменям водата много кратно, през някакво каране - докато се измие всичко. И после си слагам антифриз.
От каране с вода ръжда не излиза много - трябва и да е варовита. В Бг е варовита ....
