моля помагайте мотора свири+видео
crank1968
Регистриран: 31 авг 2009, 09:45
Модел на автомобила: Ford Escort 1.8 16v 115 p.s ZETEC Ghia Turnier след 95-
Местоположение: PlovDiv
Мнение от crank1968 » 22 ное 2009, 14:07
ЗДр проблема е че мотора свири как да кажа сменял съм само ремък от както я зех майстора каза че така си работи мотора верно върви като стрела ама то си е направо дразнещо неможе да се трае не съм сменял ролки и такива работи само ремъци без ролки да не е от товА свири гадно е иначе ако го няма свиринето по ясно се чува трябва така да се чува мотора http://www.youtube.com/watch?v=k3TC89_P1SU" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false; моя се чува така но свири без спиране ще запиша аудио ли видео да чуете ужасно в най скоро време ще запиша видео и аудио запис да го чуете мерСИ пРЕДВаЕиТелНо _friends_ _friends_ _friends_ _friends_ _friends_ _friends_ >:D<: >:D<: >:D<: >:D<: :( :( :( :oops: :cry: :cry: :cry:
Последна промяна от crank1968 на 21 мар 2010, 12:45, променено общо 1 път.
http://www.youtube.com/watch?v=4ZS_qNIBUdQ" onclick="window.open(this.href);return false;
Sim3
Местоположение: Burgas
Re: моля помагайте мотора свири
Мнение от Sim3 » 13 яну 2010, 16:32
При мен е от пистовия ремък а има още 10 х. км да карам с него.
crank1968
Re: моля помагайте мотора свири+видео
Мнение от crank1968 » 21 мар 2010, 13:00
Вижте клипа и помогнете ако можете - http://vbox7.com/play:5f07463f" onclick="window.open(this.href);return false; !Значи проблема е когато се дадат обороти се чува някакав гаден звук!Едната ролка е за смяна нали ?Да не правя нова тема Кажете това нещо сменя ли се Изображение!!Мястото му е ТУК Изображение _friends_ _friends_ _friends_ _friends_ _friends_
stoy@n
Регистриран: 22 авг 2008, 08:07
Модел на автомобила: Galaxy,2.0, DOHC ,115Hp 1999
Daihatsu Cuore 1.0 12V,AT,58Hp 2003
Мнение от stoy@n » 21 мар 2010, 14:11
Колега преди да започнеш със смените махни ремъка(пистовия)и запали двигателя само за проба за да отделиш от къде идва шума.Имай пред вид че няма да имаш охлаждане като махнеш ремъка.Шума може да е от много места.Обтягаща ролка,генератор.....но определено е доста обезпокоителен звука...
Alexi
Местоположение: Шумен
Мнение от Alexi » 21 мар 2010, 15:44
това 100% е лагер или на паразитна/оптяжна ролка( по вероятното) или на алтернатора .. виенето е много разглобявай и сменяй докато не е блокирала в движение ролката ..
Danchev
Регистриран: 09 фев 2008, 02:47
Модел на автомобила: 89' B-road sleeper
Мнение от Danchev » 21 мар 2010, 15:53
Или са горе описаните ролки или е водна помпа, моята звучеше точно така преди да избие лагера и да ми текнат водите :mrgreen: Аз те съветвам да не я караш много, защото може да блокира (ролка, помпа) и става неприятно. Локализирай виенето ако можеш, ако не успееш иди тия дни да я погледнат някъде набързо. Мръсното "нещо" което си извадил от джобчето на кутията на филтъра си е най - обикновенно дунапренче, което спира маслените пари от вентилацията на мотора да ти плескат филтъра. Вземаш дунапрен, изрязваш си парченце и го пъхаш пак там, ще върши същата работа :)
Tuned and performed by
crank1968
Мнение от crank1968 » 21 мар 2010, 16:18
благодаря момчета _friends_ _friends_ _friends_ _friends_!!Кажете някав сервиз в пловдив който да локализират проблема!!Колко ще ми струва _friends_ _friends_ _friends_ да приготвя парите :D :? :-/: >:D<: ;;): ;): :D: :mrgreen:
Danchev
Мнение от Danchev » 21 мар 2010, 16:24
Ами локализацията е безплатна :D после издват нещата за плащане. Ако е някоя ролка 50тина лева за ролката и ако я оставиш да я сменят вече и за работата. Водна помпа е от порядъка на 80-120 лева.
crank1968
Мнение от crank1968 » 21 мар 2010, 20:49
може ли да е от хидравличната помпа _friends_
stoy@n
Мнение от stoy@n » 22 мар 2010, 07:13
Ами може и от там да е....за това ти предложих да откачиш ремъка и да стартираш двигателя за да се убедиш че шума не е от него.След това на ръка завърти ролките на генератора,водната помпа,хидравличната помпа и климатика.Със сигурност ще може да разбереш къде шума е повече.
Sim3
Мнение от Sim3 » 23 мар 2010, 10:06
Точно по този начин и аз установих, че при мен свиренето идваше от паразитната ролка - като се свали ремъка и всеки елемент по веригата се завърти на ръка.
Още веднъж прегледах клипа това несъмнено е ролка.
мод: използвай бутона "промени"
